Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя |
Shrek
| Контр-адмирал |
igor sea-doo писал(а): андрей,привет.если с трубой все получится...то ты убрал с рынка такую деталь как кольцо водомета.я приятно офигею,что ты нашел такой выход.но испыиывать нужно не один час,чтобы понять работает кольцо или нет.не увиличатся ли зазоры или не сожрет ее песком..итд.короче давай быстрей испытывай-оч интересно посмотреть результат. Игорь, да все у него будет нормально. Нормально ходят эти кольца. Тема была развита еще в 2014 году если мне не изменяет память. Подбирали даже конкретные марки трубы чтобы под размер не подгонять а просто отрезать и вставить. И ходят они нормально. Так же их трет песком как и родные. Так что это нормальный бюджетный вариант для людей которые дружат с ножовкой и напильником.
igor sea-doo
| Адмирал флота |
Валера,привет.спасибо за пояснение по теме.просто не сталкивался ни разу,теперь столкнусь)))
petrycho
| Вице-адмирал |
Освежу тему, как там труба поживает? Как гидра? Есть возможность написать реальные размеры кольца импеллера? Хочу замутиться на эту тему, но покупать оригинал нет смысла для обмера.
Sklez
Техника: Sea Doo GTI
Подскажите, тем перетянули сидение на гидрике? Винилскожа? Экокожа? Так же интересна толщина материала!?
petrycho
| Вице-адмирал |
Sklez писал(а): Подскажите, тем перетянули сидение на гидрике? Винилскожа? Экокожа? Так же интересна толщина материала!? По хорошему винилс, а я клок экокожей ремонтировал, седло всегда сушу и по краюшкам прожимаю
andrei78
| Старшина 2 статьи |
Техника: BRP XP 95гв откапиталился
Благодарил (а): 5 раз Поблагодарили: 5 раз
Снова всем привет. Давно прошел сезон скоро наступит новый а я не провел отчет. Короче по поводу кольца из трубы как и думал что будет ходить так и получилось. Откатал примерно часов 20 за сезон зазор стал около 0.35 мм задиров нет. Гидр отработал на твердую 4 были проблемы но решались быстро. Краска с днища слегка облезла что и ожидалось но еще сезон смело походит. Потом покрасим. А так все хорошо.
slavtol
| Главный старшина |
Техника: sea doo xp 947di Yamaha vxs 1800
Благодарил (а): 5 раз Поблагодарили: 27 раз
andrei78 писал(а): Снова всем привет. Давно прошел сезон скоро наступит новый а я не провел отчет. Короче по поводу кольца из трубы как и думал что будет ходить так и получилось. Откатал примерно часов 20 за сезон зазор стал около 0.35 мм задиров нет. Гидр отработал на твердую 4 были проблемы но решались быстро. Краска с днища слегка облезла что и ожидалось но еще сезон смело походит. Потом покрасим. А так все хорошо. Привет!Водомет 140?
igor sea-doo
| Адмирал флота |
slavtol писал(а): andrei78 писал(а): Снова всем привет. Давно прошел сезон скоро наступит новый а я не провел отчет. Короче по поводу кольца из трубы как и думал что будет ходить так и получилось. Откатал примерно часов 20 за сезон зазор стал около 0.35 мм задиров нет. Гидр отработал на твердую 4 были проблемы но решались быстро. Краска с днища слегка облезла что и ожидалось но еще сезон смело походит. Потом покрасим. А так все хорошо. Привет!Водомет 140? привет Толян!там другой не воткнешь...140мм
misha777
Техника: Yamaha VXS
andrei78 Ты где катешься? Мне бы такого рукастого парня в друзья...  видел недвно на авито твой гидрик..
Последний раз редактировалось misha777 23 янв 2017, 17:54, всего редактировалось 1 раз.
slavtol
| Главный старшина |
igor sea-doo писал(а): slavtol писал(а): andrei78 писал(а): Снова всем привет. Давно прошел сезон скоро наступит новый а я не провел отчет. Короче по поводу кольца из трубы как и думал что будет ходить так и получилось. Откатал примерно часов 20 за сезон зазор стал около 0.35 мм задиров нет. Гидр отработал на твердую 4 были проблемы но решались быстро. Краска с днища слегка облезла что и ожидалось но еще сезон смело походит. Потом покрасим. А так все хорошо. Привет!Водомет 140? привет Толян!там другой не воткнешь...140мм Привет Игорек!А я уже подумал вот она халява...На 155 кто нить колхозил трубу?У меня речка мелкая,на дне песок,поэтому тема актуальна
igor sea-doo
| Адмирал флота |
slavtol писал(а): igor sea-doo писал(а): slavtol писал(а): Привет!Водомет 140?
привет Толян!там другой не воткнешь...140мм Привет Игорек!А я уже подумал вот она халява...На 155 кто нить колхозил трубу?У меня речка мелкая,на дне песок,поэтому тема актуальна Петр в теме..может уже появилось сырье
slavtol
| Главный старшина |
| Вложения: |
2623088490.jpg [ 57.03 КБ | 7842 просмотра ]
igor sea-doo
| Адмирал флота |
slavtol писал(а): Толик,не знаю не юзал..
ALEKS
Благодарил (а): 1 раз Поблагодарили: 9 раз
slavtol
| Главный старшина |
ALEKS писал(а): slavtol писал(а): есть лучше и дешевле Алекс предложи свои варианты,мое кольцо живое,но в запас нужно взять Водомет с gsx limited,155
