Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 11 гостей |
Kurla
Техника: Yamaha FX Cruiser 160
кто что скажет - нужная замена или нет для нашего гидрика? https://rivaracing.com/i-17283623-riva- ... -fxho.htmlсмысл переделки - что прямой шланг от аквабокса , без боклажки это можно и самому сделать, сейчас шлангов любых море продается
| Вложения: |
fx160.jpg [ 7.98 КБ | 8500 просмотров ]
holod-nsk
| Младший лейтенант |
Благодарил (а): 6 раз Поблагодарили: 54 раза
Kurla писал(а): кто что скажет - нужная замена или нет для нашего гидрика? https://rivaracing.com/i-17283623-riva- ... -fxho.htmlсмысл переделки - что прямой шланг от аквабокса , без боклажки это можно и самому сделать, сейчас шлангов любых море продается  Я думаю можно , он как глушитель работает по сути
Павел Геленджик
| Главный старшина |
А толку....У меня стоит на одном гидрике.Рычит громко как падла.Ну чуть-чуть резвее если есть с чем сравнивать. Только от одной трубы толку нет.Нужно как минимум фильтр нулевик, диффузоры тюненые,плита и решетка водомета.У меня ещё спонсоны стояли Рива,но я родные переставил.На мой взгляд все это понты ,особой почти не ощущается. Гидрик купил уже с этими приблудами.
Павел Геленджик
| Главный старшина |
Кстати,труба Рива ,что на фото не мягкая,жёсткая ,на ощупь на полиэтилен похоже.
holod-nsk
| Младший лейтенант |
А смысл переделки на шланг какой ? Если мощность поднять то навеное это дым в пизде . Если бокс кончился то может есть смысл сколхозить
igor sea-doo
| Адмирал флота |
Павел Геленджик писал(а): А толку....У меня стоит на одном гидрике.Рычит громко как падла.Ну чуть-чуть резвее если есть с чем сравнивать. Только от одной трубы толку нет.Нужно как минимум фильтр нулевик, диффузоры тюненые,плита и решетка водомета.У меня ещё спонсоны стояли Рива,но я родные переставил.На мой взгляд все это понты ,особой почти не ощущается. Гидрик купил уже с этими приблудами.  .На мой взгляд все это понты ,особой почти не ощущается. Гидрик купил уже с этими приблудами.[/quote] "
Kurla
кто в курсе подскажите - если шланг через штуцер подсоединить и дать воду и завести, с правой стороны где выход воды и с левой вода должна ити или нет почему спрашиваю - когда был на воде - вода с левой стороны идет точно а справа что то не заметил , у всех так ?
Kurla
Павел Геленджик
| Главный старшина |
Вода слева идет это нормально,справа идет когда термостат открыт.На шланге когда на берегу гидрик работает,то справа не льется,это нормально. А фильтр как фильтр ...копия Ривы от китайцев.У меня стоял такой.Только я еще в чулок одел (у жены спиздил) Соты у этого фильтра крупные,я на море эксплуатирую,бывает легкий налет соли на чулке.Снял чулок,промыл,снова одел.Чулок-носок обычный женский капроновый.
Y&V
Техника: FX 160 Yamaha
Скоро начало сезона Дайте пару советов что смазать Нужно Понятно что масло поменяю , фильтр и свечи.
Anatoliy11
| Контр-адмирал |
Y&V
Привет Не могу вспомнить от куда знакомы ?
Anatoliy11
| Контр-адмирал |
Y&V писал(а): Привет Не могу вспомнить от куда знакомы ? ))) не обязательно. А разве мама с папой не учили быть вежливым? с незнакомыми людьми при обращении? Так можно и ответа не получить, и к стати ответ дельный по твоему вопросу!! Конус дёрни на водомёте если перед зимовкой не заглядавал, мож там рыжики живут.
Kurla
Павел Геленджик писал(а): Вода слева идет это нормально,справа идет когда термостат открыт.На шланге когда на берегу гидрик работает,то справа не льется,это нормально. А фильтр как фильтр ...копия Ривы от китайцев.У меня стоял такой.Только я еще в чулок одел (у жены спиздил) Соты у этого фильтра крупные,я на море эксплуатирую,бывает легкий налет соли на чулке.Снял чулок,промыл,снова одел.Чулок-носок обычный женский капроновый. Всех с наступлением весны - скоро сезон !!! Я так и не понял - если на берегу со шланга завести - то вода с лева должна ити или нет, с права я понял там термостат Я когда подключаю воду завожу, потом открываю кран - то у меня вода только с водомета идет и все с левой стороны иногда пару капель и то если газанешь у кого как ? PS - если на воде - вода слева идет
Anatoliy11
| Контр-адмирал |
Kurla писал(а): Павел Геленджик писал(а): Вода слева идет это нормально,справа идет когда термостат открыт.На шланге когда на берегу гидрик работает,то справа не льется,это нормально. А фильтр как фильтр ...копия Ривы от китайцев.У меня стоял такой.Только я еще в чулок одел (у жены спиздил) Соты у этого фильтра крупные,я на море эксплуатирую,бывает легкий налет соли на чулке.Снял чулок,промыл,снова одел.Чулок-носок обычный женский капроновый. Всех с наступлением весны - скоро сезон !!! Я так и не понял - если на берегу со шланга завести - то вода с лева должна ити или нет, с права я понял там термостат Я когда подключаю воду завожу, потом открываю кран - то у меня вода только с водомета идет и все с левой стороны иногда пару капель и то если газанешь у кого как ? PS - если на воде - вода слева идет на воде везде идёт когда прогреется), термостат откроется! На шланге может быть давление слабое даёш? дыра то на слив открыта! На прямую от выходного штуцера кинь и штуцер проверь,линию до борта мож закоксовало.
