Начать новую тему  Ответить на тему  [ 107 сообщений ]  На страницу Пред. 1 … 3 4 5 6 7 8 След.
 Заголовок сообщения: Re: помогайте xp di
СообщениеДобавлено: 14 июн 2017, 22:59
сейчас позвони...
СообщениеДобавлено: 14 июн 2017, 23:00
GaLLoPeR писал(а):
это из цикла...жить захочешь-не так раскорячешься.отпусти его от машины ,сядь на него и лапку в пол.хоть поймешь ,что со свечами происходит.
Я конено понемаю что вы меня за дурака выставить пытаетесь!я катался на нем,а к машине цеплял давным давно что бы ревы посотреть(и просто написал вам как это можно сделать)отписался же что не правильно подключил клапан эл.магнитный от него буду плясать,затем если не поможет буду пробовать то что Женька предложил!а любая электрическая поломка или сбой в датчиках сопровождается ошибкой которых нет,т.е проблемма где то в механнике
Василий,ты вообще не правильно понял изложенное!!!и никто тебя за дурака не пытается выставить!однозначно!ладно..удачи тебе в решении этой проблемы.но....если все же мы окажемся правы,не сочти за труд и отпишись.таких гидр оооочень мало.еще меньше мастеров,которые в этом соображают!это ФАКТ!и каждый здесь чему то ,но учится... :)
Я обязательно отпишусь по проблемме!извени если чем обидел,не хотел просто у меня есть недопонимание как датчик может не работать а ошибки нет!а вот ревы на мой взгляд которые отвечают за подпор выхлопных газов что бы двигателю развивать полную мощность в открытом положении не дают ему это го сделать!Еще раз извеняюсь Всем Добра!!!!
СообщениеДобавлено: 14 июн 2017, 23:03
лисс писал(а):
ну давай я добью тебя чтоб ты на воду вошол...
Саня,реально интерессно твое мнение по этому вопросу?на сколько не верно нами описана причина?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2017, 23:27
2.3 долл с доставкой я перешлю мотор совсем.... ии он уходит на карб.....
СообщениеДобавлено: 14 июн 2017, 23:30
как по сетке определить что у него когда гидрик тут а он за 300 км а я за 3000...
и болею....
на работу выйду там 3....
СообщениеДобавлено: 14 июн 2017, 23:44
парень теряетца а диайка тварь еще та отвезти к к офицалам так там лопушки сидятих оплодотворили когда она появилась....
СообщениеДобавлено: 15 июн 2017, 07:58
Игорь - теория про датчики тпс не плохая, если не знать принцип их работы. Они работают ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО СПАРЕНО! Если показатели разнятся (при неисправности одного из них) - летит ошибка, режутся обороты до 5500, при достижении этой отсечки длинный писк. При этом гидра переходит на работу по показания одного из двух датчиком, и форсы управляются этим сигналом. Т.е. смесеобразование ВСЕГДА одинаково в обоих котлах.
Вася - ну ты и...)) ладно, у самого такое было))) переключай и все получится!
СообщениеДобавлено: 15 июн 2017, 07:59
за одно сними из и почисть, их уже засрало небось...
СообщениеДобавлено: 15 июн 2017, 09:34
Да сам понял что олень)))Уже чистил в эти выходные когда мотор снимал,за одно и уплотнители все сменил!Но прочищу еще раз обязательно!У меня это уже второй раз прада в первый я неправильно обратный клапан воткнул и эл.магнитному клапану некуда было воздух стравливать,а в этот раз сам коапан повесил верх тормашками а подключил его по сторонам как положенно))
СообщениеДобавлено: 18 июн 2017, 17:34
Василий привет.есть прогресс??
СообщениеДобавлено: 18 июн 2017, 20:36
Привет я же писал что до гидрика доберусь через пару недель не раньше,он у меня в другом городе(((отпишусь обязательно
СообщениеДобавлено: 26 июн 2017, 08:44
Техника: XP-DI 2004
Привет!
Точно такая же проблема! На воде 5,1-5,5 оборотов. На суше больше 6т.об.
На суше рев клапана поднимает. Кто бы знал, что делать?
Может каким-то образом включается Sea-Doo LK™ (learning key)
учебный ключ?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2017, 22:18
Александр-22 писал(а):
Привет!
учебный ключ?
А если глушишь двигатель ревы падают или остаются поднятыми?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2017, 22:23
Привет!
учебный ключ?
И если на суше всего больше 6000!то это больше похоже на нехватку топлива!мерили давление топлива и воздуха какие данные?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017, 06:39
Техника: XP-DI 2004
Привет!
учебный ключ?
Опускаются.
