Текущее время: 25 окт 2026, 10:30
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 181 сообщение ]  На страницу Пред. 1 … 3 4 5 6 7 … 13 След.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2021, 18:49
Ну, развива мысль дальше!!
Я честно говоря ждал, когда - же странник вмешается!
СообщениеДобавлено: 14 июл 2021, 18:52
Техника: Yamaha Superjet 800
Да вроде то все... пусть проверяет
Потом дальше топтать будем!
И прибудет тебе счастье!
СообщениеДобавлено: 14 июл 2021, 18:54
strannikmax писал(а):
...да еще строит проверить настройки TPS... благо YDIS его уже видит
Хотел предложить, но не был уверне о существующих возможностях!
СообщениеДобавлено: 14 июл 2021, 18:59
Привет Анатолий
Начиная с 1300R YDIS видит CDI... но мало что меняет :lol: :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: 14 июл 2021, 19:07
Владимир, слово опресовка пресудствует в теме! (восклицание к фото выше)!!
Или вы думаете что, все ораторы в теме дебилы?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2021, 22:30
Каждый человек...создание Божье!...и не мне судить какими он их сотворил...
Слово опресовочка то присутствует...Согласен... Но...
Автор сего пишет, что поначалу все было просто шоколадно...
А после скорость упала, да и вода пошла цилиндром...
Кароче вообще скоро смерть должна наступить... как говорят - НО ВОВРЕМЯ ОСТАНОВИЛСЯ....
И вот смотрю пипл помогает решить проблем...
Ну и я как же не мог пройти мимо....
СообщениеДобавлено: 14 июл 2021, 22:40
Техника: Yamaha GP1300R, Arctic Cat Bear Cat Z1 Limited
Да по сути темы:
Мысль проверить фазировку коленвала - одна из приоритетных(могу подсказать как это сделать не разбирая ДВС)
По этому поводу толе мысль меня не отпускает, так как когда прогорел поршень был удал о Картер и я думаю что возможно могли сместить 3ю шейку, но опять же на сухую на прицепе он раскручиваеться до 8 Тыщ без проблем
СообщениеДобавлено: 14 июл 2021, 22:51
Было заделано следующее я пережал впуск воды от водомёта на Колектор, вся вода поступает от туда больше ей взяться в ДВИГОТЕЛе неоткуда, и кратковременно 5 раз нажимал газ в пол по 6-7 секунд и нихрена не изменилось, на свечах как описано выше воды нет и я ее никогда не видел в ДВИГОТЕЛе увидел только белые пятна на поршнях и предположил что это вода
Как точно можно узнать есть в движке вода или нету??? Выкрутил Свечи перекрыл цилиндром выпуск и впуск поставил почти в ВМТ и в трубку куда подаеться вода в коллектор подавал дымогенератом дым, не из одного цилиндра дым не пошёл
СообщениеДобавлено: 14 июл 2021, 22:54
То что на воздухе крутит 8000 - вообще не показатель...нагрузки нет потребление смеси на минимуме
При расфазировке получается смещение - соответственно потеря мощности, мотор тупо не тянет
Как проверить? Дедовский способ - выкручиваешь свечи, берешь три карандаша вставляешь в отверстия, первый в ВМТ, второй и третий на одном уровне, есть разница - разбирай мотор и к коленвальщику
Но что то подсказывает у тебя еще что то не в порядке! В ДВС в смысле :D
СообщениеДобавлено: 14 июл 2021, 22:55
Как проверить фазы коленвала и почему без нагрузки мотор крутиться как сумасшедший и может ли давать отсечку датчик температуры ?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2021, 22:57
С утра проверю завтра обязательно
СообщениеДобавлено: 14 июл 2021, 23:01
Я абсолютно все прокладки новые садил на герметик на всякий случай где-то на медный прокладочный спрей где то на хороший автомобильный, очень сильно сомневаюсь в воде если честно но на поршнях промоены этот факт покоя не даёт
СообщениеДобавлено: 14 июл 2021, 23:03
Этот мотор очень не любит неисправный обратный клапан(ну или полудохлый)
Как только клапан срабатывает на верхних оборотах свыше 3,4... пепец ни тяги не потолка нет
СообщениеДобавлено: 14 июл 2021, 23:05
Что за клапан ? Внутри станции топливной?
