Текущее время: 27 окт 2026, 05:08
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 74 сообщения ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 5
 Заголовок сообщения: Re: RXP 215 не заводится на горячую
СообщениеДобавлено: 15 июл 2013, 22:32
Техника: Sea doo chelendger 97
Гидроцикл Yamaha VXS 14
Это где на 787 Бендикс находится,? Я его на стартере вижу.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2013, 00:32
Сори,попутал с ямахой, бывет у меня...
СообщениеДобавлено: 16 июл 2013, 01:26
Техника: BRP RX(в продаже)
Серег, чем дело кончилось...оживил?
тише едешь,дальше будешь-ОТ ТОГО МЕСТА КУДА ЕДЕШЬ
СообщениеДобавлено: 16 июл 2013, 01:54
Техника: RXP
ни хрена(((( дохожу до дракино... там он с третьей попытки, но заводится... а когда возвращаюсь... всё.... умирает... заряд идёт на акб, но он разряжается, когда топлю....
СообщениеДобавлено: 16 июл 2013, 02:12
Техника: sea doo gtx 4 tec 2002г.в.
неполадки с гидриком sea doo gtx 4 tec. вот тема была тоже самое только я нашел причину в водомете винт открутился и клинил не давал провернуться двигателю.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2013, 11:15
Техника: RXP
думаю не в винте дело.... он же, когда заводится, 100 легко идёт...
СообщениеДобавлено: 16 июл 2013, 19:35
Техника: RXP
fatra3x писал(а):
Обмотка стартера на горячую коротит?
в смысле ремонт или замена стартера?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2013, 19:45
Попробуй разобрать реле стартера и пропаять все контакты предохранителей у меня подгоревшие внутри были потеря контакта была.Пропояли, залил селеконом и все нормально стало.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2013, 00:55
zerega писал(а):
при чем тут мотор? если он со всежим акб и с пускача сразу крутит!
На воздухе! с проводами.... на холодную.
На воде на горячую на своем акб не всасывает ,елсли я правильно понял топикстартера.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2013, 01:43
Техника: RXP
стартер на горячую прокручивает мотор.... иногда может завести.... но если с 3-5 попытки не завел, то всё.... не заведёт, но прокручивать немного будет... и после топки под 100 10-15 мин акб сильно просаживается, хотя до этого заряд показывает около 14...
СообщениеДобавлено: 26 июл 2013, 09:56
чето непомню, а акб на заведомо исправную менялся?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2013, 22:50
Я уже ахуел! На сухую и холодную запуск легкий, и зарядка 14В.
На горячую прокручивает двигатель 3-4 раза? и на 5тый четвертый раз уже не прокручивает, или крутит вяло?
Если все так - тестер прикрученный к +- акб и вгандон и на переднюю панель и кататца! Смотреть зарядку на ходу.
Если я правильно понял что на ходу после работы не заводиться это "двигатель стартером крутит" но не схватывает - ищите в другом месте, зажигалка, насос, свечи, компрессия.
Если после прострела - стартер вклинивает - то надо на АКБ смотреть в этот момент, и его напругу. Если она после длительного катания просела - значит реле зарядки в топку.
1 раз нипишите от и до симптомы, и обновите их в первом сообщении. А то я уже заебался варианты перебирать, вместо токо чтоб вы сами дали все что нужно.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2013, 20:06
Техника: RXP
заменил стартер(это третий), провода, реле(старое после ремонта не нравилось как работает) и поехал.... по ходу стартер коротил на горячую.... но он же был до этого заменён.... хз, но но теперь всё ок.... заряд 14,1-14,2... и крутит на горячую, как никогда.... :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!:
СообщениеДобавлено: 05 авг 2013, 10:18
Техника: Sea doo GTI 2002 Rotax 717 1карб.
оказывается все так просто было... :D
BRP GTI 2002 85hp
