Начать новую тему  Ответить на тему  [ 134 сообщения ]  На страницу Пред. 1 … 3 4 5 6 7 … 9 След.
 Заголовок сообщения: Re: Стук в двигателе 717
СообщениеДобавлено: 16 сен 2016, 11:25
для того-чтобы не ломало ее!а только шлицы слизывало и все меньше вреда нанолсило мотору.вот для чего.думаешь проблема ее из титана изготовить?нет.только она пол мотора размолотит.поэтому и делают ее из мягкого сплава...
СообщениеДобавлено: 16 сен 2016, 11:26
Игорь,поверь. Ломает еще как. Не разбирал двигатель,а поставил новую шестерню. На 10 минут хватило. Новую
СообщениеДобавлено: 16 сен 2016, 11:28
посмотри на 947 мотор,там шестерни стальные.и что происходит когда они кончаются.в 90 % дыра в картере от шатуна.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2016, 11:29
правильно,потому что валик кривой а ты его не выровнял а новую на него поставил.вот и итог такой
СообщениеДобавлено: 16 сен 2016, 11:30
пока эти все моменты изучили не один десяток раз на лаве попадали.а сейчас лафа...зашел на форум спросил и все.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2016, 11:31
Мы о чем? О том что шестерня латунная и не ломается? А только стирается?
В 717 была б она железная, так клапан бы при попадании в него чего то тина сепаратора,замена блока. Так как не восстановишь потом поверхность клапана.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2016, 11:33
Валик не был погнут. А попал кусок сепаратора в клапан
СообщениеДобавлено: 16 сен 2016, 11:35
допускаю что отломились зубья только на всме или другой шляпе.но на ориг.ни разу не было такого.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2016, 11:36
а я тебе о чем толкую
СообщениеДобавлено: 16 сен 2016, 11:37
да по фиг пусть каждый делает как хочет и знает.лишь бы результат был положительный.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2016, 11:39
:Yahoo!: все,поняли друг друга :beer:
СообщениеДобавлено: 16 сен 2016, 11:59
:beer: красава
СообщениеДобавлено: 18 сен 2016, 21:54
пришла гидра в разбор,с этим мотором.717.есть отличная поршневая !и гильзы и поршни с кольцами .оригинал.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2016, 06:55
валик с шестерней в сборе 5тр оригинал бу.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2016, 14:03
Техника: 1997. Sea doo - sportster. rotax 717
Привет всем!
Снял двигатель, открутил крышку (с карбюратором и маслонасосом) 4 болта на 13.
Увидел кусочек алюминия который погнул клапан и оставил задиры на обоих сторонах (крышка и блок)! Фотки завтра выложу!
Что дальше разбирать???))))
И при вращении вала идёт стук из двигла 15 щелчков за 1 оборот! Что это может стучать?
