Начать новую тему  Ответить на тему  [ 137 сообщений ]  На страницу Пред. 1 … 3 4 5 6 7 … 10 След.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015, 16:23
заземлил, искра есть, но сцуко не заводится.....переставляю провод рабочий с одного цилиндра в другой все ок , оба заводятся с пол тычка.....как подключить катуху от оки??? куда деть провод который не рабочий??? или выбрасывать полностью катушку старую и цеплять на оба цилиндра или тока на один???
техники много не бывает......
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015, 16:26
к слову у меня слышны и какие то звуки похожие на прострелы зажигания, думал что это выхлоп, походу где то пробивает
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015, 17:34
Поподробнее опиши чо куда цепляешь. От оки подходит катушка к нашим гидрам если что.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015, 17:35
А если просто местами провода поменять то все работает нормально?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015, 19:49
да все верно, если живой провод по очереди подключить то и первый и второй цилиндр работают, а подключаешь плохой ни первый не второй даже не схватывает даже, при то что искра на плохом проводе есть...я уже и обрезал чуть и втыкнул зановой провод ни хрена, искра есть а не заводится...подозреваю он у меня на одном цилиндре работал, как тока он 7200 крутил на одном цилиндре ума не приложу....да и еще то что плохой провод свеча всегда мокрая после завода
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015, 20:12
Бывает такое. Самое тяжелое для провода именно богатая смесь при заводке а не смесь при 7200. У тебя провода несъемные как у меня? Тогда или провод или межвитковое замыкание катушки. поменяй катушку с проводами
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015, 20:33
в том то и дело что не съемные :( сейчас был в автомагазине они мне подсовывают катуху от оки с трамплером с одним выходом, я им твержу мол надо под две свечи , они отвечают мол это инжекторная ока вам не подойдет::))) в общем завтра на базар пойду, как она хоть выглядит эта катуха?????
СообщениеДобавлено: 09 сен 2015, 07:44
Два нижних - твои. от Оки и от УАЗа: http://www.autodela.ru/main/top/news/StartVolt_katushki
СообщениеДобавлено: 09 сен 2015, 13:27
Должны сниматься провода,поковыряйся
СообщениеДобавлено: 09 сен 2015, 14:29
теперь то постараюсь их разобрать....в общем я снял катуху и заменил ее на окушную, все разъемы почти подошли, клеммы тока пришлось немного пластик подточить, а так встала как родная...вроде стал заводится ровнее .... в субботу буду спускать и проверять..
СообщениеДобавлено: 12 сен 2015, 19:13
парни кто нибудь чинил пищалку или зуммер , то работает то нет, все запаяно там не разборной
СообщениеДобавлено: 12 сен 2015, 19:27
в любом радиомагазине 30 рублей стоит
СообщениеДобавлено: 20 сен 2015, 22:31
танцы с бубном продолжается....поменял катуху, провода, стало чуть лучше, но проблема не исчезла..ощущение что при заводе на горячую он переливает, когда заведется все ок, а так с третьего или четвертого раза, мне показалось что поиграл подсосов вроде как то получилось получше, может показалось конечно...да если сразу заводить после того как заглушил все окей....и еще такой момент , когда заведется и сразу газануть то может заглохнуть а если секунд пять подождать то все окей...что еще можно посмотреть...другой двигло заводится хорошо..
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015, 07:26
у тебя бензонасос походу.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015, 07:32
Если просто плохо заводится то смотри износ золотникового клапана 8)
