Текущее время: 28 ноя 2026, 04:02
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 108 сообщений ]  На страницу Пред. 1 … 4 5 6 7 8 След.
 Заголовок сообщения: Re: однирит двигатель
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016, 06:20
Техника: sea doo xp 787 1996
Благодарил (а): 10 раз
они изначально были вкручены мм на 3-4 вглубь, я выкрутил в ровень с корпусом и начались пропуски, поэтому версия Валеры и Жени мне близка. попробую вкрутить мм на 2 хотябы и покататься
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016, 06:29
либо провода по зажиганию мозги парят
А дедовским методом посмотреть искру на выкрученой свече я же ни че не увижу??? под нагрузкой надо?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016, 07:42
сейчас запускал цилиндры отдельно, задний (сопротивление провода4,5кОм) не сразу но запускается. передний цилиндр (сопротивление провода5,5 кОм), вспышки бывают, но не запускается
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016, 08:44
На твоём моторе крышки рейвов ставить в ровень с колпаками,помоему 3-3,5 оборота от упора . Равномерность откручивания считай по щелчкам.
Сними воздухан вообще,попробуй проехаться без него. Если есть изменения-удаляй сеточки из него.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016, 08:51
Юрий привет, т.е. красные пимпы завернуть до упора, потом вывернуть на 3-3,5 оборота, я правильно понял???)))
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016, 08:57
Да,3 или 3,5 точно не помню,получится вровень с крышкой. Но в твоей трабле рейвы скорей всего не играют ключевой роли. Сними воздухан,попробуй.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016, 09:18
У меня получается от до упора закрученного рэйва, до выкрученного в ровень с крышкой всего 3 оборота, 18 щелчков
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016, 09:20
на воздухане сетка на 6ти винтах там гаек внутри нет же? в каталоге вроде гаек нет, а то попадают в карбы...
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016, 09:24
den_da писал(а):
Алексей, сопротивление проводов 4,5; 5,5 кОм это нормально???
отлично. Проблема не в рейвах.
Последний раз редактировалось koks 14 июл 2016, 09:32, всего редактировалось 2 раза.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016, 09:28
колпаки поменяй , на цилиндр тот который не запускается одень на него колпак с того цилиндра который запускается , если так же не запустится то проблема не в зажигании
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016, 09:31
Алексей, как катушку прозвонить??? у меня на ней нижний болт крепления кстати сгнил и нижняя металлическая планка как то расслоилась, я так понимаю эти болты не есть масса катушки ?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016, 09:32
Алексей, при этом провода в катушке тоже менять местами???
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016, 09:33
нет. Провода менять местами только на свечах, одень на тот который запускается сначала один колпак (на забывай второй на массу) потом другой, потом с другим цилиндром так же, и станет понятно что делать дальше.
Последний раз редактировалось koks 14 июл 2016, 09:40, всего редактировалось 2 раза.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016, 09:35
в том месте есть крепление массы , зачисть. катушку особо не прозвонишь, есть в мануале сопротивления обмоток , вторичка бесконечность первичку не помню, но проще подкинуть другую для проверки, 2 х выводную, газель, ока
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016, 09:43
Алексей, сейчас попробую, а что там искра одновременно в оба цилиндра подается???
в местах крепления катушки к пластмассе не вижу ни одного провода массы... возможен колхоз...
ST830207.JPG [ 1.05 МБ | 6417 просмотров ]
