Текущее время: 28 ноя 2026, 03:59
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 197 сообщений ]  На страницу Пред. 1 … 4 5 6 7 8 … 14 След.
 Заголовок сообщения: Re: Куплю запчасти на ротакс 587
СообщениеДобавлено: 09 сен 2016, 19:51
Техника: древний гидрик BRP SPi 96г.в
Кстати сегодня выяснил причину кончины двигла.
Какойто чудак залил в маслобак отработку...........по крайней мере на дне маслобака была черная как сажа жижа.....
маслонасос мертв насмерть........
Отсюда вопрос: если я его выкину совсем? а к штуцерам подачи и обратки масла в картер просто подключу шланги из бачка? Бачек то выше всего движка......полость с шестеренкой получается будет постоянно заполнена ведь? можно так замутить? по мурзилке то оно вроде так и задумано.....
СообщениеДобавлено: 10 сен 2016, 09:25
Правильно. Шланг глушишь,тот который с фильтром.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2016, 09:40
только масляный бачок не забудь снять и промыть!!!
СообщениеДобавлено: 10 сен 2016, 09:43
Cezer85 писал(а):
а вот со спремляющими перегородками беда........
спрямляющее можно починить,разобрать полностью водомет и наварить недостающие лопасти.потом обработать их.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2016, 09:54
Cezer85 писал(а):
Итак продолжим.
Колено гуд...только поменять крайние подшипники.
Игорь подскажи как открутить маховик? там обычная резьба? За щеку коленвала можно в тиски зажать?
Сегодня мыл все детали и с престрастием все осмотрел.
Короче нужно магнето!!!!
дебилы которые разбирали двиг ввернули длинный болт в маховик и прохреначили им катушку зажигания.....
Еще добрался до водомета.
пластиковая обечайка конечно потрепаная но вполне еще походит...
тисками при откручивании заднего маховика никогда не пользовался,зажимал щеку колена ближнюю к маховику пресом,во избежании смещения щеки.бывает маховик посаженный на локтайт еще и приржавевший изгибает ключ в дугу пока сорвется.если повезет то можешь и тисками обойтись.но если сдвинешь щеку колена при откручивании,придется ставить на место.а без определенного опыта ...не получится.(щеку)главное не торопись ,и найди как можно большее соприкосновение щеки в тисках.резьба обычная.
Последний раз редактировалось igor sea-doo 10 сен 2016, 09:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2016, 09:56
а катушку пробили съемником ,глубоко закрутили болт ...частенько бывает от не знания.теперь менять ее понятное дело.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2016, 10:00
на четвертой странице я тебе подробно описал как глушится масляный насос.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2016, 11:49
по водомету так и думал. зимой ттдам на сварку аргонщику пусть чинит.....хотя...
если вдруг есть у кого такой корпус в приличном состоянии то прикупил бы занедорого....а то сварка аргоном тоже дело дороговастое....
Игорь а у тебя нет в загашнике клапана хорошего? и магнето?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2016, 11:50
кстати на дроме то обьявление обновил чел. фоток еще накидал....
жалко что у него магнето другое.....
СообщениеДобавлено: 10 сен 2016, 12:49
Магнето на какой мотор надо?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2016, 18:24
ротакс 587
СообщениеДобавлено: 10 сен 2016, 19:06
нетСаша нету.а клапан золотниковый ты имеешь в виду?хотя и его нету.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2016, 19:37
да золотниковый.
магнето я так понимаю от 717 тоже подойдет.
Игорь, а ты в какую цену делаешь коленвалы?
я сегодня просто добрался до колена своего ... на нем подшипники и внутренние тоже менять нужно.....
сколько по ценнику поменять подшипники?
И подскажи из какого материала сделаны шатуны???? сеодня крутил их вертел...они как будто с легкого сплава сделаны......
Еще в головках шатуна остались следы от иголок....двиг лежал с 2012года....и иголки заржавели....и оставили ржавый след в головке.....шатуны под замену?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2016, 19:49
от 717 не подойдет.2.работа ремонта колена -7500р3чтобы поменять внутренние подшипники нужно разобрать все колено ну собрать его потом.то есть уже разом и шатуны если нужно тоже поменять,цена не меняется.если на шейке шатуна есть раковины-он меняется.ногтем проведи,если не сильно видно.4 честно,понятия не имею из чего они сделаны.знаю только ,что одни ходят другие нет(фирмы).ну и смотря какой мотор.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2016, 20:38
Я на "Буране" колено половинил. ставил 2 подшипника и 1 лабиринт....но там проще....а тут с этой шестерней посрединке....
по подшипникам и сальникам ясно...а в какую цену сейчас шатуны? ну с подшипником игольчатым всместе естественно...
