Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 5 гостей |
Kurla
Техника: Yamaha FX Cruiser 160
давление нормальное, выходной штуцер это где ?
Павел Геленджик
| Главный старшина |
Гидрик должен ровно стоять на прицепе;вода со штуцера не сразу потечет,примерно через 30 секунд; Напор воды не жалей,лишнее через водомет выльется.Можно еще внутри передавить шланг обратки ,который на слив в водомет идет ,там буквой "У"соединение.один от штуцера промывочного шланг на мотор ,один на на обратку .Завел,пустил воду из крана,передави пальцами секунд на 10-15,только не полностью,а сдави чтобы воды в мотор больше пошло.я так делал когда напор воды слабый был.
Anatoliy11
| Контр-адмирал |
Kurla писал(а): давление нормальное, выходной штуцер это где ? Начни от контрольки в борту и куда приведёт шлангчик
Anatoliy11
| Контр-адмирал |
Павел Геленджик писал(а): Гидрик должен ровно стоять на прицепе;вода со штуцера не сразу потечет,примерно через 30 секунд; Напор воды не жалей,лишнее через водомет выльется.Можно еще внутри передавить шланг обратки ,который на слив в водомет идет ,там буквой "У"соединение.один от штуцера промывочного шланг на мотор ,один на на обратку .Завел,пустил воду из крана,передави пальцами секунд на 10-15,только не полностью,а сдави чтобы воды в мотор больше пошло.я так делал когда напор воды слабый был.  а у мну там краник
Kurla
Anatoliy11
| Контр-адмирал |
Kurla писал(а): краник зачем ? Млять - давление создать и при консерве тосол в систему ОЖ пойдёт без потерь! Крантик перед тройником Y образным!
Kurla
перед тройником Y полностью пережал все равно не бежит с левой стороны пробовал разные пережимать - не знаю от чего но побежало не долго секунд 20 потом перестало
вода где импиллер - бежит в двух местах - где винт начинается ближе к корпусу горячая, на конце сопла холодная
а тут помпа есть которая качает ?
термостат снял - кинул в кружку с кипятком - работает, напор в подаче воды - хороший.
Anatoliy11
| Контр-адмирал |
Kurla писал(а): перед тройником Y полностью пережал все равно не бежит с левой стороны пробовал разные пережимать - не знаю от чего но побежало не долго секунд 20 потом перестало
термостат снял - кинул в кружку с кипятком - работает, напор в подаче воды - хороший. Помра твой водомёт) и с него начинается подача ОЖ, первое на пути Y тройник в него и входит линия для промывки, пережимать на этом участке от водомёта до тройника). С водомёта вода и должна идти холодной это открытая дыра промывочного шланга через тройник!
Kurla
если полностью пережать шланг что идет от Y тройника к водомету - что будет ?
Anatoliy11
| Контр-адмирал |
Kurla писал(а): если полностью пережать шланг что идет от Y тройника к водомету - что будет ?  вся вода, давление пойдёт в дрыгатель!
Kurla
Anatoliy11 писал(а): Kurla писал(а): если полностью пережать шланг что идет от Y тройника к водомету - что будет ?  вся вода, давление пойдёт в дрыгатель!  это понятно, движок от этого не перегреется или еще что ?
igor sea-doo
| Адмирал флота |
Kurla писал(а): Anatoliy11 писал(а): Kurla писал(а): если полностью пережать шланг что идет от Y тройника к водомету - что будет ?  вся вода, давление пойдёт в дрыгатель!  это понятно, движок от этого не перегреется или еще что ? да ничего страшного,вода в моторе,клина поймает всего то..(г.уд.).хотя,если повезёт не заведётся.
Anatoliy11
| Контр-адмирал |
igor sea-doo писал(а): Kurla писал(а): Anatoliy11 писал(а):  вся вода, давление пойдёт в дрыгатель!  это понятно, движок от этого не перегреется или еще что ? неперегреется! да ничего страшного,вода в моторе,клина поймает всего то..(г.уд.).хотя,если повезёт не заведётся. спасибо! поправлю  - в систему ОЖ) !!
Последний раз редактировалось Anatoliy11 05 мар 2020, 10:29, всего редактировалось 1 раз.
Kurla
как же тогда сделать профилактику - промыть систему?
Anatoliy11
| Контр-адмирал |
[quote="Kurla"]как же тогда сделать профилактику - промыть систему? в смысле?Ты же писал что с лево вода идёт на воде гогда? Бросай на воду сигналка перегрева покажет надо ли это делать! А так мы скоро до нипелей доберёмся
