Начать новую тему  Ответить на тему  [ 380 сообщений ]  На страницу Пред. 1 … 4 5 6 7 8 … 26 След.
 Заголовок сообщения: Re: все про BRP sea doo 3D 110л.с
СообщениеДобавлено: 03 июн 2017, 14:57
Техника: ямаха
сетки поменял бы но где их взять то
и если не трудно то дайте ответ кто нить
на насосе с верху стоит баченок
пристегнут скобой
я думал что это регулятор давления
а при снятии посмотрел в отверстие и там вроде как фильтрующий элемент
в мегазипе все это идет в сборе с насосом
темы объеденены в Brp 3d
 Заголовок сообщения: Re: Brp 3d
СообщениеДобавлено: 03 июн 2017, 15:25
Техника: ямаха
клеем залил тонким слоем
хотел покрасить но думаю что краска слезет
перегрева думаю не будет очень тонкий слой
и клапан давления я так понимаю стоит в насосе
СообщениеДобавлено: 03 июн 2017, 18:34
TOXA52RUS, писал(а):
P.S.пишите дополняйте
и большая просьба кто может помочь с телефоном почему не могу зайти с него на сайт Help
Привет Тоха ты на входе в /имя пользователя/ что вбиваеш;- ник или имя?
Последний раз редактировалось Anatoliy11 03 июн 2017, 19:04, всего редактировалось 2 раза.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2017, 18:44
1. Обе сетки продаются в атомагазинах - вот тут как раз ничего необычного нет
2. Клеем все-таки залил... Хммм... Ну говорю же Кулибин! Вот чо ты до него докапался??? Если он отмыт и воды нет в баке - он и не ржавеет! Ну как ты определил его изменившийся температурный режим - пальцем? Они и просто на пустых баках горят, а ты его еще и в шубу (тонкую) засунул!
Красить ваще не вздумай! Краска разлезет и в форсунки уйдет.
3. То что под скобой - это и есть регулятор давления. То что там сетка хммм... Не замечал... Хотя просто и не смотрел если честно.
П.Сы.: Не знаю кто темы объединил, но мне здесь запретил писать сам Егор Александрович! Так что если остались вопросы или создавай конкретные темы с конкретным вопросом проблемы или по мелочи пиши в личку.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2017, 19:48
я
зачем уйму тем создавать об одной модели :no:
люди придут с вопросом по 3d а тут винегрет из тем.
пишите..пишите...только по делу :friends:
СообщениеДобавлено: 03 июн 2017, 23:45
Привет, Юр! :beer:
Да вроде все по делу писал. Пытался молодых предупредить чтобы не "изобретали велосипед" и не мастрячили бутылки с парами бензина внутрь гидрика (ну нет у меня уверенности как и у производителя, что в один чудесный жаркий солнечный денек эти пары не рванут внутри корпуса гидрика). :oops:
Так же пытался намекнуть чтобы трубку вывода паров соляной кислоты от аккумулятора (ну естестно если применяется кислотный а не гелевый) тоже не кастрировали случайно раз уж взялись модернизировать Бомбики. Ну и еще чтобы проверили глушитель на тему негерметичности в корпусе гидрика и как следствие подтравливание выхлопа внутрь (ну результат сам знаешь) :D
В итоге ответ меня немного шокировал %)
Оказывается я "юморист", пишу всякий флуд и ахинею и не смотрю что написал перед тем как отправить :crazy: :crazy: :crazy:
При этом наложен запрет на написание в данной теме уважаемым Егором Александровичем, так что не могу ослушаться, Вы уж извините модератор :
СообщениеДобавлено: 03 июн 2017, 23:57
Ну лааадно))) :wink: юморист, но не в кавычках, в хорошем смысле)
А так, новички частенько проявляют агрессию, это своего рода "вписка", но это только они так думают.
ВСЕМ ДОБРА :beer:
СообщениеДобавлено: 04 июн 2017, 08:56
я вам разрешаю... :D не капризничайте..
СообщениеДобавлено: 04 июн 2017, 10:34
Техника: Brp 3d
Yamaha 85 aelt
Dr.Ort писал(а):
на РФИ обычный насос, заменить его не проблема, это не ДИ. заливает от того, что нижний клапан не выпускает воду попавшую в верхний клапан, трубка переполняется и уровень доходит до У-образного тройника, от туда в бак... продувай, меняй.
я трубку от верхнего клапана кинул в трюм вместе с клапаном.
Вчера гидрик начал тупить, через 20 минут совсем еле ехал. Не успел я даже придумать как воду не допустить в бак, как вода успела сделать свое дело)
Сегодня, завтра разберу.
0 580 453 431 , по этому номеру в экзисте боша нет, аналоги есть
Изображение http://tosty.ru
СообщениеДобавлено: 04 июн 2017, 12:25
Аналоги не подходят. Подбирай по параметрам.
Часть 1.png [ 222.68 КБ | 7578 просмотров ]
Часть 2.png [ 237.1 КБ | 7578 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 04 июн 2017, 12:29
Если это вода то насос не сгорел. Он годен. Добавь (опять таки если это ВОДА) поллитра спирта в бак он превратит твою воду в водку и она успешно сгорит в моторе (даже получше чем бенз).
А так в твоем гидрике куча других вещей с похожими симптомами. Я бы сначало посмотрел РЕЙВы и свечки. Потом померял давление в рампе. Если уж точно вода, то она не проходит через фильтра на бензонаносе (их тупо плющит от непрохода) и уж точно не проходит маленькие сеточки на форсунках. Так что просто просуши и всё.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2017, 13:32
Техника: Brp 3d
Yamaha 85 aelt
Разобрал, воды с грязью грамм 300
Обе сетки в хлам грязные
Насос стоит от лады инжекторной
Бак помыл, поехал за сетками и новым насосом про запас
СообщениеДобавлено: 04 июн 2017, 13:33
Техника: Brp 3d
Yamaha 85 aelt
Спирт кстати лил до этого один раз, т. к. владею им только только
Отпишусь по итогам этого ремонта
СообщениеДобавлено: 04 июн 2017, 13:42
Откуда тогда номер 0 580 453 431 ???
Это его родной с завода.
Если стоял ЭЛЕКТРОБЕНЗОНАСОС ВАЗ 2110 BOSCH - 0 580 453 453 то от него тоже глюки могут быть - не тянет, не едет, не ускоряется.
Номер 0 580 453 431 есть на EMEX, но ценник негуманный порядка 8 рублей.
По идее грязь вся и вода на сетках должна быть. Насос не должен пострадать.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2017, 13:48
Техника: Brp 3d
Yamaha 85 aelt
А ведь гидрик 2 моих первых покатушки ехал отлично, полный газ. До этого в этом сезоне он не ездил, в прошлом сезоне бывший владелец только.
На насосе вот таком, он там стоял
Изображение http://citaty.ru
