Текущее время: 26 окт 2026, 04:31
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 211 сообщений ]  На страницу Пред. 1 … 4 5 6 7 8 … 15 След.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 18:37
Техника: Yamaha wave jammer 500
Петь ну малой кровъю можно и обойтись для инспекции - так сказсть! Попадос на прокладки если уж так в напряг с лаве - ну на крышку магнето можно с экономить если 0.5 маслостойкий есть паранит и ручки...), вых коллектор по любэ новую она феронит) откинув её- инспекция поршней, колец, верх гильз чуть видно, поддон на прокладочьный гермет садится).
Деньги то половина дела. От части это стоимость всего проэкта, а прежде всего доступность запчастей в плане наличия, и время их ожидания.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 18:38
ты зачем в мотор лезешь?
он заводится? пробовал?
Ну хотябы опресовать! Один хрен на полу валяется))))
Это что за процесс?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 18:42
И еще - подскажите - по импеллеру - звонил ребятам в Днепр - говорят - мы наплавляем старый винт, подгоняем его под дом - надо все это прислать, мы переберем, подгоним, если винту вообще каюк - подберем из нержи.
1. Как на счет наплавки - это практикуется в кругах водометчиков, или какой-то колхоз?
2. Подберем что-то из нержи - это так просто - поставить то что влезет? Как с шагом винта?
Просто я серьезно подумываю отправить этим ребятам, сервис по гидрикам как я понял, видимо знают что делают, или это муть какая-то? Мне нравится то что они соберут это все вместе и сделают подгону импеллера под дом, который тоже, как мне кажется, изнашивается.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 18:46
maxwheller писал(а):
Всем привет. На днях приобрел такого динозавра, и есть некоторые вопросы.
2. Компрессию на холодную намеряли 10 в каждом цилиндре - сказали хорошая - так ли это?
3. Что это за зверь? Кто знаком, имел опыт??? Мот пролежал много лет на складе, пред хоз. так и не покатал на нем, хотел что-то чинить, так и состарился - купил лодку. Говорит что мотор чинили, но ехать не стало,
За любые мысли по этому аппарату буду благодарен!
И где здеся) слова про заводили))) а экстросэнсов я на форуме не встречал)))))
Последний раз редактировалось Anatoliy11 12 фев 2018, 19:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 19:04
[/quote
Тел. 0990929193 ЗП. Киев.
Последний раз редактировалось Anatoliy11 13 фев 2018, 16:16, всего редактировалось 2 раза.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 21:41
снизу картер открути, он скорее всего просто на герметике сидит, как и на 650 моторе
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 21:49
Первый вопрос. Практикуется. Сам делал,на нержавеющих винтах(не алюминий). Работают,претензий нет. Такой метод дешевле,чем винт окупать или кольцо из нержи менять.
И Петя тебе правильно говорит,зачем в мотор лезешь?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 21:59
Та еще не лезу, спросил совета... только вот пошел в гараж - фото карба сделать, и увидел сало от коленвала и вниз. Как я понимаю, для двухтактника это плохо, так как давление и разряжение в картере будет хреновое, не?
CD025B9A-0E01-4F62-AAE3-6DA5C85836B0.jpeg [ 1.81 МБ | 6068 просмотров ]
EC2C8BF8-9C6E-4AE9-B8E9-A903C9714E5E.jpeg [ 2.07 МБ | 6067 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 22:04
Сало. У всех по разному воспринимается. А это,судя по фото, не подсос воздуха. Так как не в себя двигло тянуло.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 22:06
grigoryan писал(а):
с импеллерами на этот водомёт особого выбора нет,насколько помню,только сток.
Ну, на ибей есть предложения по солосу, но я скорее выберу сток...
Тогда и карбюратор на микуни 44 менять и ограничитель оборотов снимать.
Тогда есть смысл.
А так, бери сток б/у.
Вы спрашивали какой карб стоит, как я понимаю это уже не актуально, но сделал фото. Как я понимаю, это сток.
53B25C2A-6F80-458D-ADFD-33A47F4A9892.jpeg [ 2 МБ | 6066 просмотров ]
3477C0C1-A2B1-4EF8-9B48-E30EE50B7DDC.jpeg [ 2.26 МБ | 6066 просмотров ]
9B863F0D-6B39-477C-BE7E-06F8B9703753.jpeg [ 2.01 МБ | 6065 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 22:17
Я думаю что там и подсос, и прорыв газов, думаю затянуть выдавленное масло из картера обратно, сложнее чем всосать воздух. Может оно, от части и всасывает обратно, но не все. Не знаю надо ли разбирать мотор для замены сальников, и где их брать...
Сделал еще паруфото покрошенного винта, отправил реставратору, может он передумает браться за него, и написал что размер не 140 как он думал, а меньше - возможно что это что-то меняет для него, и он откажется..,
F5821B77-BCCA-433F-8A5B-A2961FD4D14F.jpeg [ 1.84 МБ | 6063 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 22:19
Думал что замер компресии это подразумевает.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 22:22
Подсос воздуха,опресуй двс.
За ваш винт ничего не посоветую, в руках такого не держал. Похожий по съему на ямаху 800. С вала привода умудриться скрутить надо.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 22:27
на счёт сала я б не парился, запуск на берегу всё покажет, если пойдёт в разнос, значит подсос, а если нет, то ОК.
Винт в помойку, там восстанавливать нечего, бери б\у где-нибудь, собирай и катайся. Винт я откручивал с феном и огромным газовым ключом в тисках, резьба обратная, не правая!!!!
Прошприцуй водомёт.
И да, померий ДОМ водомёта, он действительно 138 мм и конический?
Поверь, на нём ты не остановишься, захочешь более мощный.
По карбюратору один хрен не пойму, не видно топливного насоса. Если на нём 3 винта регулировки L H P, то старый сток с круглым насосом. Если будет мотор хорошо работать, то и оставь его, не курочь.....ну а так, ремкомплект на него в районе 1000 р стоит, фигня.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 22:30
Там для того чтобы винт открутить надо спец инструмент, как я понял. Хрень типа гайки, которая на шлицевую часть одевается, зажимаем ее в тиски, берем ключ и начинаем рвать жопу...
