Текущее время: 25 окт 2026, 02:36
Всего 31 посетитель :: 0 зарегистрированных, 0 скрытых и 31 гость
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 31 гость
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 133 сообщения ]  На страницу Пред. 1 … 4 5 6 7 8 9 След.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2013, 23:23
Можно,наверно, и так
СообщениеДобавлено: 18 апр 2013, 23:33
Волжанин писал(а):
Т.е, если не удалять клапан на ватербоксе,то просто зажать его и всё?
а чего хочеш получть то?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2013, 00:21
Хочу,чтобы правильно работало,не сильно грелась труба соединяющая резонатор и ватербокс,ну и ехал более менее прилично.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2013, 00:43
ну так по сервисманулу сделай, будут средние настройки...
а если греется труба - значит проблемма скорее всего в другом... например не родная пружина в клапане или крышка. там вроде от ревов и этого клапана парт номера разные... или где-то подзабито или зазор кольцо\импеллер очень большой. если не едет - то проблемма тоже сколрее всего не там...
СообщениеДобавлено: 19 апр 2013, 00:53
У меня ничего не греется и едет нормально. Думал,может естьоптимальные настройки. Кстати в мануале очень непонятно написано,как настраивать.
Как вообще правильно настраивать?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2013, 01:47
для этой конфигурации описанные в мануле это и есть оптимальные...
если хочется чуток затюнеть - тогда инжектор и клапан прямого дейсвия или электронный впрыск.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2013, 02:00
В мануале ни хрена непонятно,что и как?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2013, 08:41
Приветствую.ну вот замутиш такой инжектор.латунную трубочку,врезал в родной штуцер,просверлив в нём отверстие больше,и зафиксировал жидкой,холодной сваркой,зубами не отгрызёш.загнул трубку,отверстием по ходу движения газов.
Вложение:
IMAG0594.jpg [ 4.21 МБ | 10238 просмотров ]
Вложение:
IMAG0596.jpg [ 7.1 МБ | 10238 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 27 июн 2013, 12:23
да, да примерно так...
только я пошел к холодильщику знакомому и впаял медно-фосфористым припоем...
СообщениеДобавлено: 27 июн 2013, 22:58
Вложение:
Вложение:
Приветствую! Ну и как на воде с этим эжектором?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2013, 04:25
Приветствую.Если честно.....только ни кому не говори....;-) я есчё не спустил на воду...график работы,погода и медленная сборка не позволяю:-( ДВС вынимал,востанавливал днище,пока прокладки изготавливал,в мастерской,сёдла только вчера с атэлье забрал,на обтяжке были.планирую в суботу,если погода позволит
СообщениеДобавлено: 28 июн 2013, 13:14
Поздравляю с окончанием косметического ремонта!
Как покатаешься,отпишись,что и как.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2013, 05:11
Приветствую.откровенно говоря,разницы не понял....от инжектора.....после установки ревКлапов ни чего не изменилось на низах....а макуха пропала,было 7.200 стало 6.800.что один,что с лыжником!были скручены в ровень,выкрутил на 3мм грибок,и ни чего!расконсервировал нармально,запустился сразу!задымил округу,и заглох,свечи выкрутил,покрутил ДВС(продувку сделал)всё заводится дрынь,и поехал.может масло много в бензе?Чёто с дуру плюхнул 1:30.....вот и походу обороты потерялись....
СообщениеДобавлено: 30 июн 2013, 08:27
Пробежался по сайту....и....получается что рейвы,устанавливаются канавками и спилом к выхлопу....?а я их на иборот установил...канавками к вех,спилом к поршню.может поэтому у мну обороты пропали....?ну всмысле не докручивает....?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2013, 20:06
А теперь ещё посмотри,не стерлись ли они об поршни....
