694Роман
| Старшина 1 статьи |
Шрек а какие симптомы при золтниковом клапане???? одинаково плохо и на воде и на суше??? на суще хаводится просто идеально ....когда тока спустишь все окей а после покатух такая фигня.....с третьего а то и четвёртого раза, и самое главное схватывает и глохнет как будто заливает .....
_________________ техники много не бывает......
Shrek
| Контр-адмирал |
На суше хорошо. На воде плохо заводится. Сразу на воде хорошо тк еще не прокачал воду в выхлопушку. А потом тяжело тк воду надо прокачивать.
694Роман
| Старшина 1 статьи |
ок понял, они новые продаются??? номерок подскажите....и второй вопрос я так понимаю что у него есть ответная часть к которой прилегает, она меняется? или изнашивается тока клапан? как можно проверить его работоспособность не снимая карбы?
Shrek
| Контр-адмирал |
новый он тебе не нужен. обычно старый шлифуют. номерок не дам - кури мануал со 136 по 148 страницу тогда поймешь чо за клапан и как работает ответная часть - сам блок двигателя - его на координационном станке фрезеруют до прилегания клапана 0,25 мм. никак не проверишь его. снимать карбы. он за ними стоит.
694Роман
| Старшина 1 статьи |
какая вероятность что блок придется шлифовать? блин так не хочется снимать двигло....и такой вопрос, попробуя снять сам, скажите масляную систему надо будет демонтировать (трубочки, насос, тросик)??? или она не затронет снятие карбов?
694Роман
| Старшина 1 статьи |
что никто не знает??????
Shrek
| Контр-адмирал |
открой в конце концов мануал там все написано и даже с картинками
694Роман
| Старшина 1 статьи |
парни кто знает, вода в конусы импеллера может попасть тока через колпачек? с другой стороны может или нет?
Shrek
| Контр-адмирал |
Именно с другой стороны и попадает. Через конус очень редко
694Роман
| Старшина 1 статьи |
что надо менять чтобы устранить?
grigoryan
| Вице-адмирал |
сальник на валу импеллера.возможно,и вал,если есть выработка.
694Роман
| Старшина 1 статьи |
как он снимается? съемник нужен?
Shrek
| Контр-адмирал |
Иеоретически нужен. 5 баксов. Но народ и без умудряется снимать заклинив импелер черенком от лопаты
694Роман
| Старшина 1 статьи |
спасибо...а что за инструмен, где приобрести можно
Shrek
| Контр-адмирал |
