Текущее время: 24 окт 2026, 21:58
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 110 сообщений ]  На страницу Пред. 1 … 4 5 6 7 8 След.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2016, 09:23
Мужики, привет.
У меня вопрос, а как же добиться высоких оборотов двигателя на воде?
Доработку CDI произвёл, на суше крутит до 9800 об/мин., на воде пока 5800. viewtopic.php?f=45&t=10615
Карбюратор стоит от 61х.
Прошу откликнуться ведающих.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2016, 09:49
На воде импеллер под нагрузкой и нужна мощность движка, отрегулировал новый карб?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2016, 09:54
L откручен на 2 оборота, +- 1 оборот не влияют, только начальный подрыв с провалом или без.
H крутил в пределах 1/4 , дошло до 5800 . Может ещё на полоборота отпустить?
Свечки после часа покатушек с лёгким сажевым налётом, стёрся пальцем, т.е. чуток обогощённая смесь.
Далее что? Зазор на импеллере, лепестковые клапана или ещё чего?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2016, 09:58
Техника: Yamaha gp1200,mj650.
Дальше поменять мопед.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2016, 09:59
да нет, только после 6500 оборотов на воде, как у остальных владельцев MJ650 :)
СообщениеДобавлено: 20 авг 2016, 10:24
Дальше пробуй приоткрыть крышку ,дать больше воздуха с улицы, просмотреть выхлоп на предмет утечек , водомёт проинспектировать на предмет легкости вращения.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2016, 10:27
Водомёт с месяц назад проверял, ну оочень легко вращается (снимал мотор для замены сальников)
В моторном отсеке дымом не пахнет, значит СО нет, только воздух, с открытой крышкой попробую газнуть.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2016, 10:29
А есть ли смысл убрать крышку с карбюратора и поставить на её место нулевик?
Крышка отверстием смотрит на цилиндры, воздух то горячи идёт
СообщениеДобавлено: 20 авг 2016, 10:41
Сетки есть под крышкой? пробуй просто без крышки, и приоткрой немного крышку моторного отсека, воздух с улицы что бы легче заходил.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2016, 10:43
Да, сетки стоят, нужно без крышки попробовать.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2016, 19:31
Сетки выкинь.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2016, 19:36
короче диффузор открытым оставить?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2016, 19:39
Да
СообщениеДобавлено: 20 авг 2016, 19:46
нулевик не приделывать??
Хотя на лодочном моторе у меня как раз нихрена ничего и нет)) и не было :)
СообщениеДобавлено: 20 авг 2016, 19:52
Юра правильно говорит сетки убрать .
