Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 7 гостей |
strannikmax
| Старшина 2 статьи |
Техника: Yamaha Superjet 800
Благодарил (а): 3 раза Поблагодарили: 9 раз
bob3120 писал(а): strannikmax писал(а): а есть возможность сфотать свечи по цилиндрам ? Да конечно завтра выложу фото но они одинаковые Надо накатать на них 5-8мин, на 5500 -6000 об Потом сфотай по номерам с макс разрешением По поводу фонтана - ребята советовали проверить не забило... Если все чисто, а высота маленькая... тоды проблема водомёта... сервис лимит 0,15-0,35.... Хотя дохлый водомет наоборот - давал бы ДВС раскручиваться по полной.... Вот если в самом водомете сдохли подшипники...тогда да мотор не будет крутить. Глянь по возможности Ну и я бы на твоем месте сделал такое: Форсунки промыть, проверить производительность и факела минут 5 на 7000 Топливные фильтра пробил бы, а поставил бы дополнительный перед форсунками от WV Golf 3 В бак залил бы 200 гр спирта Остались температурные датчики.... я их просто подкидываю сверху...есть специально тестовые Давай до вечера... пришел катер Танго - два двс по 1200r...полная жопа
_________________ И прибудет тебе счастье! Все скрины сохраняются автоматически!
bob3120
Техника: Yamaha GP1300R, Arctic Cat Bear Cat Z1 Limited
Всегда Свечи были одинаковые по цвету, но сейчас выкрутил и одна свеча чёрная такого никогда не было Свечи стоят по порядку в первом цилиндре стала чёрная но на протяжении двух месяцев регулярно их выкручивал и смотрел были одинаковые, сейчас выкрутил но он стоял в боксе на прицепе не работал 5 дней, а раньше выкручивал только на воде
| Вложения: |
72C11596-DC0D-4561-BAD2-A99B53A9E266.jpeg [ 81.47 КБ | 3011 просмотров ]
XPOH
| Старшина 1 статьи |
Техника: Гидр:MJ800TZ ПЛМ:HDX F4/5 BMS Мопед: SV650S Квадр: Irbis K250 Мотокоса, бензогенератор, бензопила, мотоплуг
Благодарил (а): 2 раза Поблагодарили: 9 раз
bob3120 писал(а): в первом цилиндре стала чёрная но на протяжении двух месяцев регулярно их выкручивал и смотрел были одинаковые, сейчас выкрутил но он стоял в боксе на прицепе не работал 5 дней, а раньше выкручивал только на воде  Почернела от времени?
XPOH
| Старшина 1 статьи |
Фотография может не точно передавать. Мне показалось или свечи 2 и 3 тоже разные по нагару? 2-я свеча выглядит бледнее.
frig
| Старшина 1 статьи |
Благодарил (а): 28 раз Поблагодарили: 28 раз
Первая с внутренней части резьбы как-то подозрительно чисто выглядит. Нет?
strannikmax
| Старшина 2 статьи |
bob3120 писал(а): Всегда Свечи были одинаковые по цвету, но сейчас выкрутил и одна свеча чёрная такого никогда не было Свечи стоят по порядку в первом цилиндре стала чёрная но на протяжении двух месяцев регулярно их выкручивал и смотрел были одинаковые, сейчас выкрутил но он стоял в боксе на прицепе не работал 5 дней, а раньше выкручивал только на воде  Спасибо! Одна свеча не рабочая... Стоит или проверить...или поменять местами... допустим с третьей. Если снова черная будет первая - то либо сигнал на катушку плохой, либо катушка сдохла... если чёрная станет третья - свеча мертвая... Жду проверки...
bob3120
Свеча стала только сейчас чёрная до этого все были одинаковые, и в этом цилиндре разглядел эндоскопом капли воды, снял глушак сейчас опресую Колектор, а Свечи менял уже 4 раза никакой разницы менял на новые все сразу, всегда были одинаково рыжие
XPOH
| Старшина 1 статьи |
frig писал(а): Первая с внутренней части резьбы как-то подозрительно чисто выглядит. Нет? Тоже так показалось. Такое ощущение что там бензин не поступает вообще или как раз ее моет
XPOH
| Старшина 1 статьи |
bob3120 писал(а): в этом цилиндре разглядел эндоскопом капли воды bob3120 писал(а): всегда были одинаково рыжие Все когда-то в первый раз
strannikmax
| Старшина 2 статьи |
bob3120 писал(а): Свеча стала только сейчас чёрная до этого все были одинаковые, и в этом цилиндре разглядел эндоскопом капли воды, снял глушак сейчас опресую Колектор, а Свечи менял уже 4 раза никакой разницы менял на новые все сразу, всегда были одинаково рыжие Без обид! Но что даст опресовка коллектора? Я так и не въехал - как от туда может попасть вода в камеру сгорания... На подаче воды при обкатке - запросто(неправильный порядок) При эксплуатации - КАК? Кстати Уважаемый, а что с фазировкой коленвала? И форсунками?
bob3120
strannikmax писал(а): bob3120 писал(а): Свеча стала только сейчас чёрная до этого все были одинаковые, и в этом цилиндре разглядел эндоскопом капли воды, снял глушак сейчас опресую Колектор, а Свечи менял уже 4 раза никакой разницы менял на новые все сразу, всегда были одинаково рыжие Без обид! Но что даст опресовка коллектора? Я так и не въехал - как от туда может попасть вода в камеру сгорания... На подаче воды при обкатке - запросто(неправильный порядок) При эксплуатации - КАК? Кстати Уважаемый, а что с фазировкой коленвала? И форсунками? Фразировка коленвала в норме мерил лазерной рулеткой расстояние до поршней, все идеально, Форсунки проверял ещё перед первой сборкой, завтра ещё раз проверю на всякий случай
strannikmax
| Старшина 2 статьи |
bob3120 писал(а): strannikmax писал(а): bob3120 писал(а): Свеча стала только сейчас чёрная до этого все были одинаковые, и в этом цилиндре разглядел эндоскопом капли воды, снял глушак сейчас опресую Колектор, а Свечи менял уже 4 раза никакой разницы менял на новые все сразу, всегда были одинаково рыжие Без обид! Но что даст опресовка коллектора? Я так и не въехал - как от туда может попасть вода в камеру сгорания... На подаче воды при обкатке - запросто(неправильный порядок) При эксплуатации - КАК? Кстати Уважаемый, а что с фазировкой коленвала? И форсунками? Фразировка коленвала в норме мерил лазерной рулеткой расстояние до поршней, все идеально, Форсунки проверял ещё перед первой сборкой, завтра ещё раз проверю на всякий случай Опиши как провел замер по коленвалу!
strannikmax
| Старшина 2 статьи |
а лучше фото!
bob3120
Вот так опресовал головку и коллектор
Я так понимаю если вода попадает в цилиндры то воздухом должно продуваться?? Не из одного цилиндра не дует
| Вложения: |
E1A755BD-F534-4FAE-8755-42F1567790D3.jpeg [ 431.01 КБ | 2978 просмотров ]
