Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 16 гостей |
v.bazhul
| Старшина 1 статьи |
Друзья с праздником всех и такой вопрос сразу сегодня пытался завести его не получилось маслает по полной, свечи откручивал бензин поступает, искра в свечах есть.. но не заводится что делать на что обратить внимание.спасибо
Dr.Ort
| Капитан 2 ранга |
после консервации? свечи залил. просуши или новые купи. капни пару кубиков масла в каждый горшок и покрути без свечей. бенз прокачается и компрессия увеличится. потом вкручивай, должен завестись.
petrycho
| Вице-адмирал |
Икра достаточно сильная? До этого момента приходилось видеть какой она должна? А то выйдет как у меня, переменяли и насос и карб понакрутили, а толку ноль.....в результате попал на коммутатор, т.к. искра была, но оказывается слабая. А в идеале прокачать без подачи топлива с маслом и снова заводить!!
v.bazhul
| Старшина 1 статьи |
Dr.Ort писал(а): после консервации? свечи залил. просуши или новые купи. капни пару кубиков масла в каждый горшок и покрути без свечей. бенз прокачается и компрессия увеличится. потом вкручивай, должен завестись. да нет уже мотор поставил после зимы, масло в горшок заливал , свечи чучуть мокрые. сперва он завелся но не было воды рядом для подключение, через день подключили воду, маслает но заводится вообще не хочет.варианты?
koks
| Старший лейтенант |
Цитата: так свечи выкручивал и крутил без них бензин там есть остаётся либо слабая искра(Эбу ,Катушка, свечи, провода) или переливает.
v.bazhul
| Старшина 1 статьи |
я склоняюсь к переливанию, я проверял искра хорошая .. как теперь перелив разобраться ?!
koks
| Старший лейтенант |
v.bazhul писал(а): я склоняюсь к переливанию, я проверял искра хорошая .. как теперь перелив разобраться ?! перекрой кран топлива и заводи без подсоса выжми гашетку , если заведётся то перелив, смотреть карбы, иглы запали или диафрагмы деформированы (поплыли), а бензин в баке прошлогодний?Если да то поменяй.
v.bazhul
| Старшина 1 статьи |
да прошлогодний. карбюратор только отдавал промывали его
v0va
| Матрос |
Техника: Sea Doo RX 2000 Sea Doo HX (продан)
Проверь провода на аккум, у меня такое было когда маса на сопле к клемме на аккум висела, маслал и не схватывал. Внешне вроде норм, веером заводился, аккум новый, а утром перестал схватывать. Случайно провода шевелить начал и увидел что на паре волосков висит. Перекрутил к клемме заново, завелся с пол секунды.
Dr.Ort
| Капитан 2 ранга |
v.bazhul писал(а): Dr.Ort писал(а): после консервации? свечи залил. просуши или новые купи. капни пару кубиков масла в каждый горшок и покрути без свечей. бенз прокачается и компрессия увеличится. потом вкручивай, должен завестись. да нет уже мотор поставил после зимы, масло в горшок заливал , свечи чучуть мокрые. сперва он завелся но не было воды рядом для подключение, через день подключили воду, маслает но заводится вообще не хочет.варианты? это как? мотор отдельно зимовал? мож бензу уже хана. отключи от фильтра трубку, поставь бутылку пол литра свежего 95. без воды он может работать, пока руку на двигателе держать можно. т.е. прогреть можно.
v.bazhul
| Старшина 1 статьи |
да мотор снимал менял втягивающий на стартере. вчера завел пыхтел просрался и начал работать ,заводится как надо.спасибо
petrycho
| Вице-адмирал |
Хорошо то, что хорошо кончается
