 Заголовок сообщения: Набирает воду rxt 215
СообщениеДобавлено: 17 июн 2016, 18:53
Техника: RXT 215
Всем доброго времени суток!!!
Подскажите плиз...
После капиталки ... Собрали , поставили , завели всё - ок!!!
Спускаем на воду , а он зараза протекает.
Делаю так: снял турбину , большие патрубки чтоб было видно вал привода с гофрой, по чуть- чуть спускаем на воду по 10 см углубляем его, и в какойто момент вода начинает заполнять гидрик , где- то под двигом и довольно таки быстро( примерно 2 литра за пару минут)
Обшарили его вдоль и поперёк , не знаем что делать . Дно полностью целое, через гофру и тарелку - ни капли , видно очень хорошо.
Самое главное когда набрал воду , вытаскиваю на берег его с водой внутри( примерно до поддона), вытираю насухо его снизу, сверху и жду...... Хоть капля бы откуда упала .
Что делать ? где причина кроется?
Заранее благодарю за полезный ответ!!!
 Заголовок сообщения: Re: Набирает воду rxt 215
СообщениеДобавлено: 17 июн 2016, 18:58
Техника: RXT 215
2006 год гидрик мой
СообщениеДобавлено: 17 июн 2016, 19:35
Техника: был vx1100
на суше заведи с подключенным охлаждением и смотри откуда течет
СообщениеДобавлено: 17 июн 2016, 22:23
+100 :good:
Если нет, то снимай гофру и смотри на предмет микротрещин. У меня так было. Сверху не видно а когда снял и начал мять в руках то в углублениях гофры увидел микротрещины.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2016, 22:24
Гофре 10 лет??? :shock: Столько не живут!!! %)
СообщениеДобавлено: 18 июн 2016, 04:38
Техника: RXT 215
Спасибошки!!!
Но подскажите! Куда подключить охлаждение
Я так понимаю нужно шланг с водой куда то подключить?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2016, 06:16
не забудь!!сначала заводим ,потом воду открываем.затем,сначала воду закрываем-потом глушим.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2016, 07:31
забудет...
СообщениеДобавлено: 18 июн 2016, 07:33
тогда к тебе прямая дорога за "памятью"в виде запчастей.))
СообщениеДобавлено: 18 июн 2016, 10:07
Идешь в садовый магаз покупаешь переходник 2\3" на садовый быстросъем. Подходишь сзади к гидре - торчит патрубок черный с резьбой - вот туда.
Не забудь: СНАЧАЛА ЗАВОДИМ - ПОТОМ ВОДУ ПОДАЕМ, СНАЧАЛА ВОДУ ОТКЛЮЧАЕМ - ПОТОМ ГЛУШИМ!
СообщениеДобавлено: 18 июн 2016, 10:13
Можно правда заказать с америки и ждать месяц оригинал за 1000рэ :D
Насадка.png [ 200.76 КБ | 9560 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 18 июн 2016, 10:16
Вставлять сюды! А так скачай: ужо мануал да прочитай! 8)
В сборе.png [ 359.78 КБ | 9560 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 19 июн 2016, 11:11
Техника: RXT 215
Спасибошки огромное за подсказ и расклад!!
А ещё вопросик : Теплообменник охлаждается водой или антифризом?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2016, 11:49
Техника: RXT 215
Ребят вродь нашёл причину, нашёл конец шланга под движком , дырочка на 8мм, а куда он втыкается? Шланг этот идет от дырочки водомёта прям под рулевым тросиком
СообщениеДобавлено: 19 июн 2016, 11:56
Фото в студию, а то у меня сёдня милофон сломался...
Последний раз редактировалось Shrek 19 июн 2016, 11:56, всего редактировалось 1 раз.
