Текущее время: 26 окт 2026, 04:29
СообщениеДобавлено: 20 июн 2016, 11:04
Техника: YAMAHA GP 760
На больших оборотах мотор работает нормально. Замер компрессии показал 9,3 в обоих цилиндрах. На малых оборотах начинает дымить и маслом закидывает свечи, вследствии чего может заглохнуть. Мое предположение что микс (маслонасос) переливает масло (льет без дозировки). Подскажите пожалуйста верны ли мои предположения и как это можно отремонтировать?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2016, 11:17
подача масла обычно синхронизирована с открытием дросселя, чем сильнее давишь гашетку, тем больше масла. проверь, мож там че сбилось.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2016, 11:22
Заглушить насос .и разбавлять масло с бензом .
или так)
СообщениеДобавлено: 20 июн 2016, 11:32
подскажите как глушить насос? просто пережав или заглушив шланг? и не повлияет ли это на дальнейшую работу насосу? не получится ли так что он без масла будет какбы пытаться качать и без смазки заклинит или както выйдет из строя?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2016, 11:35
заглушить - это значит удалить насос как таковой, со всеми шлангами и бачком, на его место ставят заглушку.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2016, 11:38
я просто впервые стал "пользователем" гидроцикла и поэтому выясняю все моменты). спасибо за советы. Заглушка где-то приобретается или изготавливается самостоятельно. И если есть ссылка или картинка - буду признателен.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2016, 11:42
я сейчас по этому двигателю не скажу, нужно глянуть мануал...
http://www.zipland.ru/Yamaha_Watercraft_Model_7468.html
есть и в продаже, можно и самому вырезать, она примитивная, делается по очертаниям посадочного под насос.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2016, 11:43
Благодарю!
СообщениеДобавлено: 20 июн 2016, 11:46
Dr.Ort писал(а):
или так)
подскажите еще пожалуйста пропорции смешивания масла с бензином, исключив насос
СообщениеДобавлено: 20 июн 2016, 12:14
СообщениеДобавлено: 20 июн 2016, 12:30
Кто в курсе, там случайно какого нибудь золотника нет, можно все выкидывать?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2016, 12:43
Можно.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2016, 12:31
Техника: yamaha
на этих гидрикак так на всех,у меня тоже так было ,когда шмалиш всё ок ,когда пердиш ,дымит ,нечего на нём пердеть ,тапок в пол и всё
СообщениеДобавлено: 21 авг 2016, 22:09
не спеши с насосом, например в моём случае карб переливал, на холостых постепенно падали обороты, мотор трясся и мог заглохнуть.
Чадил сильно и свечи закидывал.
Стоит глянуть беспоплавковую камеру и лепесток.!!!
Вот так.
