Начать новую тему  Ответить на тему  [ 56 сообщений ]  На страницу 1 2 3 4 След.
 Заголовок сообщения: Запуск 2 тактника в обход мозгов
СообщениеДобавлено: 29 июн 2016, 22:26
Техника Sea Doo GS 98гв мотор Rotax 717
Что-то пока поиск мозгов не очень удачно проходит, да и ценник кусается
на досуге пораскинул мозгами собрать колхозное зажигание на основе элементов от восьмерки
жигулей (Коммутатор, датчик холла)
схема проста ведь ставят эту фигню на снегоходы и мотоциклы
соображения по конструкции
-диск который с выемками присобачит на маховик там как раз отверствия готовые есть под съемник
-для датчика холла поставить временный кронштейн (крышку маховика пока не прикручивать)
Но есть и вопросы
1. Регулировать УОЗ в моей схеме не получается - насколько хуже двигатель работать станет
2. Запуск и останов двигателя - найти на каком проводе плюс появляется после установки ключа и соответственно пропадает при выдергивании развязать через стандартное реле наверное так
СообщениеДобавлено: 30 июн 2016, 07:06
Но есть и вопросы
Кусается??? :shock: :shock: :shock:
А зачем тогда гидрик покупал???
https://www.sbtshop.ru/elektrika/bloki- ... -2004.html
18 000 руб.
И не колхозь ничо - двигло стуканет раза в 3-4 больше отдашь... :crazy:
СообщениеДобавлено: 30 июн 2016, 07:11
:good: +100
СообщениеДобавлено: 30 июн 2016, 11:05
из за чего оно стукнет?
в моем понимании стукнуть может только из за того что искра не вовремя пришла
и обороты неограничены
СообщениеДобавлено: 30 июн 2016, 11:17
да и поршень может прогореть из за раннего зажигания
СообщениеДобавлено: 30 июн 2016, 13:43
колхозим ищи в сетке как припоять всё между проводами и на катушку.... я не помню... 10 лет назад делал.... ребята правильно пишут МОТОР УБЬЁШЬ.... но это работает....
СообщениеДобавлено: 30 июн 2016, 14:28
Сань,ну это же потом будет...а сейчас катать охота.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2016, 15:07
Не мое.
Из специалистов там только "Лукич" его работ по МПСЗ я не видел ни одной. Ротакс работать на обычной СДИ не будет нормально, скажу больше работать будет но не долго. Причина проста нужно опережение или программируемое или механическое. Так что вариантов два, городить какими то способами механику что я не очень себе представляю, или идти путём программируемого опережения. Возможно кто то знает и третий путь, думаю подскажут.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2016, 15:14
привет Игорь,у него не программируемое зажигание,только механика.787 там можно прогр.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2016, 15:16
а кто это-лукич?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2016, 15:24
http://forum.motorka.org/topic8725.html
от сюда
СообщениеДобавлено: 30 июн 2016, 15:38
у кого нибудь варианты кривой опережения есть?
ну скажем до 500 оборотов (во время пуска) опережение столькото
а при 6000 уже столько то
а на 3000 и столько покатит
есть вариант через процессор организовать
нужны только параметры
СообщениеДобавлено: 30 июн 2016, 15:41
Ясно.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2016, 15:45
где то Леха koks и Женя Dr.Ort ..они разберутся.к ним в личку постучись.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2016, 16:59
програмировать можно мегатехником...он позволяет поднять обороты и играться со всеми настройками....в ростове могу дать координаты если хотите купить прогу или диагностику пишите....помогу...
