andry37
Техника: YAMAHA GP1200AA
Доброго времени суток!Приобрел гидроцикл yamaha gp1200aa 2002 года выпуска,вначале все было хорошо,но в процессе езды пропала тяга,а после и вовсе заглох мотор.При снятом сиденье обнаружил трещину на глушителе в районе патрубков которые на головку уходят.Подумал что ничего страшного и снял часть глушителя для ремонта.Заварил все это дело и поставил на место.Полетел мой гидрик как молодой....,но вдруг обороты упали и кое как я добрался до берега.Снял сиденье,а глушитель развалился на две части.Сварил его как мог,но не помогло.Теперь надо новый покупать.Вопрос,по какой причине рвет глушитель?может кто сталкивался?Деталь не дешевая,боюсь что опять лопнет.Да,и появилась вибрация какая то,даже болты отварачиваются.Заранее спасибо.!
dimon2011
| Старшина 1 статьи |
Техника: Sea doo GTX Limited 99' Seadoo GTX 215 s/c Kawasaki ultra 250x
Вибрация не равномерный работа цилиндров, причины искать надо, что то не правильно работает На водниках вообще ничего дешевого нет
story01
| Старшина 1 статьи |
Техника: Yamaha vx100s Yamaha xl700 star craft-mercury 90 2т рейдовый14 рбт52 suxuki skywave 250 yamaha cygnus125 wv t5 multivan audi a8 d3 toyota prado 120
Либо позднее зажигание.либо детонация настолько сильная))))может забитый глушат вот и греется из за затыка газов.может охлаждение коллектора не идёт.причин короче много
ALEKS
Благодарил (а): 1 раз Поблагодарили: 9 раз
andry37 писал(а): Доброго времени суток!Приобрел гидроцикл yamaha gp1200aa 2002 года выпуска,вначале все было хорошо,но в процессе езды пропала тяга,а после и вовсе заглох мотор.При снятом сиденье обнаружил трещину на глушителе в районе патрубков которые на головку уходят.Подумал что ничего страшного и снял часть глушителя для ремонта.Заварил все это дело и поставил на место.Полетел мой гидрик как молодой....,но вдруг обороты упали и кое как я добрался до берега.Снял сиденье,а глушитель развалился на две части.Сварил его как мог,но не помогло.Теперь надо новый покупать.Вопрос,по какой причине рвет глушитель?может кто сталкивался?Деталь не дешевая,боюсь что опять лопнет.Да,и появилась вибрация какая то,даже болты отварачиваются.Заранее спасибо.! есть труба .в л.с.
_________________ Запчасти на гидроциклы http://gidrikshop.ru/
igor sea-doo
| Адмирал флота |
andry37
ALEKS писал(а): andry37 писал(а): Доброго времени суток!Приобрел гидроцикл yamaha gp1200aa 2002 года выпуска,вначале все было хорошо,но в процессе езды пропала тяга,а после и вовсе заглох мотор.При снятом сиденье обнаружил трещину на глушителе в районе патрубков которые на головку уходят.Подумал что ничего страшного и снял часть глушителя для ремонта.Заварил все это дело и поставил на место.Полетел мой гидрик как молодой....,но вдруг обороты упали и кое как я добрался до берега.Снял сиденье,а глушитель развалился на две части.Сварил его как мог,но не помогло.Теперь надо новый покупать.Вопрос,по какой причине рвет глушитель?может кто сталкивался?Деталь не дешевая,боюсь что опять лопнет.Да,и появилась вибрация какая то,даже болты отварачиваются.Заранее спасибо.! есть труба .в л.с. Скинь фото
