golev777
Техника: BRP 717 ROTAX
Гидрик BRP Seedo gti le717 2003г ,заглох неожиданно и больше зажигание не включилось,реле щелкает.Подскажите в чем может быть причина поломки
golev777
Реле щелкает когда скидываю клему зажигания,а так реакции на ключ и стартер нету
igor sea-doo
| Адмирал флота |
посмотри предохранители в мозгах.
igor sea-doo
| Адмирал флота |
при вставлении ключа в замок,вообще нет никаких сигналов?до этого зуммер издавал сигналы?
golev777
Вчера зуммер пищал и без ключа.А теперь нет реакций на ключ(
golev777
И сегодня вынул ключ а гидр продолжал работать,а минут через30 сдох
igor sea-doo
| Адмирал флота |
похоже мозги приплыли под замену..,хотя я бы еще и ключ проверил на пригодность.
koks
| Старший лейтенант |
Проверить предохранители на эбу и в чёрной коробке соединения и массы, порт ключа , разъём на эбу и чёрной коробке на предмет влаги ,нажать на кнопку пуск несколько раз подряд (должен быть сигнал зуммера), далее если всё в номе поменять ЭБУ .
igor sea-doo
| Адмирал флота |
koks писал(а): Проверить предохранители на эбу и в чёрной коробке соединения и массы, порт ключа , разъём на эбу и чёрной коробке на предмет влаги ,нажать на кнопку пуск несколько раз подряд (должен быть сигнал зуммера), далее если всё в номе поменять ЭБУ . при нажатии кнопки без ключа,на несколько секунд заработают приборы.и один длинный бииип зумера.
golev777
Нажимал кнопку без ключа ни чего не изменилось
igor sea-doo
| Адмирал флота |
golev777
igor sea-doo писал(а): от куда Вы Дмитрий?
golev777
Воронеж.Причина найдена!!!!в задней части есть коробочка с предохранителем на ней сгнила дорожка!Дорожку пропояли и все хорошо!!!Тема закрыта,всем огромное спасибо!!!!!!!!!!!!!
golev777
Хорошо,что не мозги,а то я уже приготовил 19000)))))
