СообщениеДобавлено: 04 июл 2010, 23:08
подскажите пожалуйста к кому можно обратится с вопросом как убрать ограничитель оборотов на xp 110сил 1995 года а то гидр не держит холостые и не развивает полную мощ и постоянно с 7500 сам сбрасывает до 5000 потом опять набирает что надо сделать на нем стоят 2 карба!!!
емщик не гони лошадей . мне не куда больше спешить!!!
СообщениеДобавлено: 05 июл 2010, 00:41
Техника: Yamaha GP 1300 R
спроси у fatra3x
Он все тебе про карбы расскажет :)
СообщениеДобавлено: 05 июл 2010, 02:44
андрей l.a писал(а):
постоянно с 7500
С 7 500???? :shock: :crazy:
СообщениеДобавлено: 05 июл 2010, 13:36
Дима исполняй ЗМ! :))))))))))
СообщениеДобавлено: 06 июл 2010, 19:21
Ограничитель и карбы никак не связаны! 7500 - это чтото не хорошее.... Ограничитель у сидушек есть при перегреве - он зарубает 1 цикл зажигания. Попробуйте снять фишку с датчика температуры который в бошке стоит. Или заменить его на заведомо исправный. А вообще советую мозги провирить, 7500 либо 3,14здят приборы, либо это перекрут - лететь должен пипец... Да и зарубание зажигания - это тока мозги, или датчик положения коленвала. у 110 на сколько мине известно нет ограничителей. Их просто не ставили, помщите то "чего нет на заводсткой схеме" если уж думать об присутствии антигаза.
