Текущее время: 26 окт 2026, 03:16
 Заголовок сообщения: BRP GTI 130 2011 постоянно глохнет
СообщениеДобавлено: 04 авг 2016, 11:56
Техника: BRP Sea-Doo GTI limited 2011
BRP SEA-DOO GTI PRO 2008
Ребят всем доброго времени суток. нужна ваша помощь. если прыгать на волнах или любой резкий поворот мотик выключается и выбиваетошибка с2111 и еще там куча вроде p1601 и еще там что то всего не помню но сегодня отпишу какие там еще выпадают но стабильно выпадает с2111 ошибка ibr но раньше не было чтоб он выключался прям!едешь едешь и все бам выключился... помогите что делать?!
ккуда копать!?
друзья советуют чистку инжектора сделать и заменить насос топливный но я не жумаю что в нем проблема. оч жду ваших советов что делать. любую критику принимаю если каких то подробностей рассказа не учел укажите - я отпишу!
 Заголовок сообщения: Re: BRP GTI 130 2011 постоянно глохнет
СообщениеДобавлено: 04 авг 2016, 22:05
ибр вроде умер
СообщениеДобавлено: 04 авг 2016, 22:20
http://www.brpdiagnostics.com/site_file ... 0Table.pdf
СообщениеДобавлено: 06 авг 2016, 12:54
Dr.Ort писал(а):
http://www.brpdiagnostics.com/site_files/442/2014%20Sea-Doo%20SPARK%20DTC%20Table.pdf
Жень, пдфку разрешили чоли??? :shock:
СообщениеДобавлено: 06 авг 2016, 13:17
я хз, уже 100 раз так бросал. но это ссылка на пдф в инете, а не загруженный файл.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2016, 14:14
все ошибки в студию.....
СообщениеДобавлено: 09 авг 2016, 19:28
ибр вроде умер
да понимаю, есть пдф с ошибками(
там написано что типа сигнал с сенсора газа неправильно трактуется или он непостоянный. может изза этого все..
спасибо уже скачал. :) :good:
СообщениеДобавлено: 29 авг 2016, 23:58
ну пока что только p1661 И c0042 из выше указанного пдфа все вроде ясно что и как и что делать только вот одно но)) нет схемы проводки.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2016, 00:00
А нет ли у вас случаем схемыпроводки на 130ку 155ку с 11го года?? а то свою куда то задевал а тепреь уже и не найти((( а там все вплоть до цвета проводов и полностью распиновка.. нет ли у кого случаем?????
СообщениеДобавлено: 25 сен 2016, 22:16
Техника: Brp gti gsx gtx
попробуй скинь контакт с датчика переворота расположен на торце головки у меня была подобная ху ня теперь ошибки по заслонки нет но есть по датчику но не глохнет похоже проблема в проводке или мозгах.
