Текущее время: 23 окт 2026, 07:22
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 94 сообщения ]  На страницу 1 2 3 4 5 … 7 След.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2016, 07:21
Техника: kawasaki jetski 1100
Ребята привет всем! Подскажите может было у кого такое kawasaki jetski 1100 выкручиваешь любую одну свечу- не важно с какого цилиндра вставляешь в подсвечник ложешь на массу дабы неспальить катушки-заводится с пол оборота-вкручиваешь наместо- вообще даже не схватывает. и так происходит если выкрутить любую свечу...
СообщениеДобавлено: 21 авг 2016, 07:24
гидрик 1998г. компрессия 7,8 во всех трех . карбы в идеале-были проблемы с иглами-бобышки на концах стерлись устранил-до этого ездил все отлично было-заводился вообшем как все) бензин под свечку-потом сделал пробки в воздухозаборнике. ехал без провалов а вот позавчера такая беда-привез на озера и вот..
СообщениеДобавлено: 21 авг 2016, 18:12
тут не водятся люди знающие???
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016, 00:26
Благодарил (а): 66 раз
У меня такой же зверь как у тебя. Но с таким не сталкивался. У меня наоборот заливает свечу ту что ближе к насосу 3 ю получается. И не едет на воде выше 5000 оборотов.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016, 04:42
четко после 5000 об скидывает до холостых или вообще глохнет или просто свыше не набирает?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016, 04:44
а если заливает проверь иглу на заслонке -сравни с другими двумя-что бы торчали по длинне обсалютно одинаково.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016, 06:14
нет 5000 и едет дальше на этих оборотах, очень натужно не более 45 км в час (((
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016, 06:16
я менял их местами вместе с мембранами, и саму иглу и все внутри поплавковой камеры тоже, местами с первым цилиндром. Все равно льет 3 ий а первый в идеале ((
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016, 06:20
у меня так же были стерты 2 иглы солью. я их заменил на новые. Но вот последнее время со стартом тоже на холодную проблема. долго маслает но еле схватывает и глохнет, подсос выручает, без него ваще бы не заводился, на гоячую с пол пинка и без подсоса, переливает сильно мне думается.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016, 06:46
значит нужно смотреть жеклер третьего цилиндра в который игла входит -возможно он выработан. если думать логически ну откуда там излишниму топливу взяться. проверить колибр жиклера с ровнить с другими. или пропуски зажигания что топливо не сгарает поэтому и свечу забрасывает проверить сопротивление на первичной и вторичной катушки зажигания. а еще у меня были пропуски зажигания из за того что провод высоковольтный был сильно окислен в месте где он вкручивается в надсвечник.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016, 07:33
катушки у тебя врятли местамии получится поменять-хотя попробй. боюсь что длинны провода не хватит а провод в катушку залит-но я раскалупывал потом снова герметиком заливал. еще очень сложно уплотнители открутить от блока управления где провода входят в корпус блока управления-провод скручивается а одеть без проблем маслом только помажите и хорошо все прикрутится.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016, 07:35
блин что же с моей то проблемой делать...ума не преложу-думал на все есть объяснения-а тут мля...барабашка поселился..
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016, 08:28
катушку я новую вместе с проводом и наконечником поставил! искра стала еще круче! но НИЧЕГО не изменилось ((
это я уже на своей шкуре прошел )) :ROFL: :ROFL: :ROFL:
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016, 08:32
вот жиклер это возможно! т.к я ж его не менял местами когда потроха карбов перекидывал... Я его пробовал открутить но чет не смог, силумин этот гнуться начал....Как его вынуть ума не приложу...
