Текущее время: 24 окт 2026, 18:18
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 44 сообщения ]  На страницу 1 2 3 След.
 Заголовок сообщения: прогорает поршень yamaha xlt 1200 2005
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016, 12:39
Техника: есть
Добрый день. Нужен совет. Месяц назад прогорел поршень в третьем цилиндре. Цилиндр гильзовал, поставил новый поршень. Компрессия после ремонта 8, 8, 10, завёл, дал поработать два раза по полчаса на холостых оборотах с интервалом в полчаса. Потом дал 3000 оборотов и гидр заглох. Померил компрессию 8,8,0. Разобрал - та же ситуация -прогорел поршень.
Подскажите, пожалуйста, с чего начинать? Бензин только 95, масло motul 2t полусинтетика. Коленвал в масле, снимал шлангочки, через которые подается масло, крутил стартером, давя курок газа, масло подается в равных пропорциях.
Вскрытие после первой поломки:
Вскрытие после второй поломки:
 Заголовок сообщения: Re: прогорает поршень yamaha xlt 1200 2005
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016, 13:46
бедная смесь бенза (карбы ),подсос воздуха (сальники ,микротрещины в картере ),неправильная работа зажигания ,плохое охлаждение .
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016, 14:14
Техника: есть
по идее, если речь идет о сальнике коленвала, то же с другой стороны, тогда должен был прогореть первый поршень. Смущает, почему сгорел только один поршень
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016, 14:16
Техника: есть
а мешает бензин с маслом в карбе или уже в цилиндре?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016, 15:47
в картере.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016, 15:48
Техника: есть
то есть если коленвал в масле, то вариант с масляным голоданием отпадает?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016, 15:51
в дроссель тоже капает, голодать будет, но не за 3 пуска сдохнет. прогар не из-за масла, а из-за соотношения бензин-воздух.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016, 15:52
объединитесь в одну тему, для удобства.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2016, 07:31
Если он прогорает на 3000 об,то там не просто подсос воздуха,а подсосище.
Поршневую делали когда,коленвал не доставали? Нужно было б,сальники как раз проинспектировать.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2016, 08:15
Техника: есть
Нет, снимался только третий цилиндр. Двигатель не опрессовывался. Спасибо, сейчас будем смотреть. Где-то тут на форуме читал, что опрессовка подразумевает закрытие впуска, через выпуск подачу давления 0,3, и это давление мотор должен держать не менее трёх минут?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2016, 10:43
Карб тоже глядеть,не исключая..
СообщениеДобавлено: 24 авг 2016, 11:26
Техника: есть
измерил сегодня внутренний размер цилиндра (цилиндр уже был гильзованный):
, - размеры на фотографии ниже:
Подскажите, надо ли перегильзовывать, или достаточно будет восстановить поверхность под новый поршень?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2016, 15:45
разлет 8 соток, рабочая зона шире - это нормально, для работающего цилиндра. какой размер поршня сейчас?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2016, 16:07
Техника: есть
прошли притиром, чтобы удалить остатки налипшего алюминия после взрыва поршня, размер 80,06 плюс два глубоких задира. Стандартный поршень 79,90, зазор 16 соток уже, наверное, критично, да и задиры. Вопрос: можно ли этот цилиндр расточить до 80.25 и воткнуть туда ремонтный поршень (в двух других цилиндрах поршни стандартные), или все-таки перегильзовывать цилиндр ?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2016, 16:31
ну во первых не 16, а максимум 14, во вторых в твоем движке тепловой зазор 9-12 соток (точно написано у производителя поршней), берем среднее - 12. итого: если забить на конус, то цилиндр изначально недоточен, т.е. он весь должен быть 80,2, а у тебя минимальный 79,95.
вывод: нахера пилить +25 соток, если у тебя выработка в рабочей зоне не более 1-3 соток (если тепловой таки 0,09), а внизу так вообще лучше точнуть или хоном стереть парочку соток.
