Текущее время: 29 окт 2026, 06:38
 Заголовок сообщения: XP DI не набирает выше 4800 оборотов.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2016, 23:33
Техника: XP DI 2003г
Привет всем! Напала ещё одна проблема(( дело в чем, вставляю ключ зажигание включается насос качает, но не успел запустить как сразу на табло моргает красная лампочка и надпись МАЙНТ. Двигатель запускается без проблем, работает ровно, но не выше 4800 оборотов. В чем может быть дело?! Какой датчик не исправен? Рейвы чистые, насос качает как надо.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2016, 07:28
(Rotax 951)
Это он показывает что надо пройти ТО (тех. обслуживание). Просто надо сбросить и всё! Кнопкой на табло. Кнопка "Set" (долго удержать вроде бы)
СообщениеДобавлено: 12 сен 2016, 09:49
Пробовал так делать, че то не как не получаеться. Но если все исправно, он должен работать.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2016, 09:56
ключ не учебный используете?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2016, 18:49
(Rotax 951)
Кстати да... Ключ каким цветом?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2016, 22:06
Все ок фишку не доконца одел на датчик температуры. Вот я лоханулся))) целый день почти ковырял его.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2016, 22:08
Сегодня тоже самое у меня случилось, только на XP, менял реле стартера, заодно делал ревизию электрики, завёл, газую, а он Куй.....фишку на датчик температуры забыл одеть ) :D
СообщениеДобавлено: 09 июл 2019, 11:58
СообщениеДобавлено: 09 июл 2019, 20:51
Ещё путают местами фишку на датчик Т и детонации, они одинаковые и на расстоянии 10см друг от друга.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2019, 21:53
Пробывали менять местами ни чего не изменилось почистили фишки где катушки зажигания работает ровно но 4800 и все спустили на воду покатались мин 20 все ровно работает едет хорошо ни провало ни рывков но ... 4750 и все сказали надо отсинхронизировать дрос заслонки в четверг повезем в клин синхронизировать отпишу результат обязательно
