Текущее время: 26 окт 2026, 09:12
СообщениеДобавлено: 16 сен 2016, 14:43
Техника: BRP GTX 1998 Rotax 951cc Carb
Благодарил (а): 34 раза
Всем привет.
Sea Doo GTX 951 карб 1998:
Подскажите, как убрать ошибку уровня масла на панели ? Масляный насос у меня заглушен, лью всё в бак.
Вылил старое масло из бачка и сейчас горит ошибка на панели ... как её потушить ?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2016, 16:17
ошибка-в смысле MAINT? или лампочка уровня ?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2016, 16:19
oil low?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2016, 16:29
На маслобаке перемычку кинь
СообщениеДобавлено: 16 сен 2016, 16:36
Да, Oil Low, и моргает красная лампочка.
Провода скрутил - вставляю ключ - всё равно горит ... может подождать надо ?
Как быстро оно срабатывает ?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2016, 17:11
наоборот разомкни...
СообщениеДобавлено: 16 сен 2016, 17:12
не поможет,вытащи лампочку)))
СообщениеДобавлено: 16 сен 2016, 17:21
Разомкнуть - тогда точно должна рисовать ошибку ... судя по мануалу
Oil Level.png [ 208.79 КБ | 11945 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 16 сен 2016, 17:24
поднять и зафиксировать в масл.бачке поплавок пробовал?меняется что нибудь?должна потухнуть.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2016, 14:12
Ты какие провода скручиваешь?Надеюсь,не те ,которые из маслобака выходят..
СообщениеДобавлено: 17 сен 2016, 15:49
Может не сливать масло просто и пусть резервик будет?
Глушить ее или нет - это конечно каждый сам решает,
Там на т. н. " мешалке " на диске приемнике тросика, есть метка, которая при отпущеном газе, - должна вверх смотреть вроде...
Но ! Там идет еще с масленого бачка шланг на смазку золотника, и может еще куда.....
На 787 карбе так.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2016, 16:02
речь про 951\ ротакс
СообщениеДобавлено: 17 сен 2016, 16:25
Спасибо, прошу прош.
Хотел как лучше...
СообщениеДобавлено: 17 сен 2016, 20:34
Вобщем кое-чего не хватало ... чуточку терпения :) Вечером подъехал в гараж, несколько раз повтыкал ключик и ошибка пропала.
Если кому-то понадобится потушить ошибку - нужно смотать провода, как написано в мануале BLUE и BLUE\BLACK (Синий и Сине\Черный) - и подождать :)
СообщениеДобавлено: 17 сен 2016, 21:08
Беспорно паможет))) как типа на брк падушке безоп. в авто-мобиле злая, лампачка на щитке Приб . Но - па идее если непатушить лампадку, там Комп отключит зажигание, ... Начнет пищать спустя 1 минуту чтоли и вырубит хе хе
Забыли. Что там же папа мозг стоит)) :beer:
