Текущее время: 28 ноя 2026, 03:03
СообщениеДобавлено: 14 июл 2010, 17:24
вообще нет.. может от жары пластик расширился? :)
а вот на месте пробуксовывает...
куды прикажете смотреть?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2010, 17:31
Кхе-кхе
1. Пробуксовывал из-за водорослей.
2. Гидрик же в воде был (там не так жарко)
3. Зазор, мейби, на свет надо смотреть (фонарик все дела?)
:oops:
СообщениеДобавлено: 14 июл 2010, 18:11
водомет не цлиндр, а как конус или элипс? зазор не в каждой части кольца одинаковый?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2010, 19:11
2 fatrax
Лёха Буч смотрел, мол да у тя там 2 мм. Вчера фонарем светили всё ровно по кругу....
Что касается зазора он везде одинаковый везде ровно
Про конусы элипсы ничо не понял..
кароче во время покатушек пару раз хватал кипу водорослей.. визуально в водомете ничо нет.. допускаю что может что то есть по решеткой, хотя там лазил рукой смотрел вроде ровно.. если там что остатось может давать такой пробукс?
И еще опять таки обороты упали на 100 - 150....
СообщениеДобавлено: 14 июл 2010, 19:58
Михалыч, ты прав, вполне может быть, что кольцо водомёта, на такой жаре, чуть расширилось. Но зазор у тебя был РЕАЛЬНЫЙ, поверь и даже не задумывайся, а меняй кольцо, без вариантов. Водросли у тебя, в прошлый раз, застревали между корпусом и решеткой. Если они внутрь попадают, то их размалывает импеллер в кашу. Поэтому если сверху их нет, внутри, тем более. Поменяй кольцо, и не парься! Цена вопроса пару-тройку тыщ!
СообщениеДобавлено: 14 июл 2010, 22:19
да был зазор:) ТОчно помню был свет... потом Буч чтото сказал свет пропал:) Потом опять появился , но было поздно:) Вообщем профилактики ради а не водорослей для надо менять кольцо и драйвера:) Михалыч где запороленный архив:)
Рыбачек в пятом колене:)
СообщениеДобавлено: 14 июл 2010, 23:15
Уговорили! :)
*кричит* КВАААААТРОООООООВЫЫЫЫЙ! Хватит синячить с Днюху Свою! :)))) замути колечко! :)
Дим. Ты не поверишь. Архив занимает 752 мига.. я уже все перепробовал из бесплатных сайтов ничо не кладется... ща мучаю Яндекс с регистрацией и кучей вопросов.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2010, 23:45
Михалыч
Кхе-кхе... Need help?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2010, 02:05
Покупал кольцо у диллеров 2300 р - позвони узнай
