stepanovich
Техника: BRP Sea-Doo RXP 215. Bombardier Ski-Doo GTX 800 HO LTD
Подскажите куда лезть постоянно крутит стартер даже без ключа и нажатия кнопки!!!!! Одеваю клемму стартер начинает крутить... куда лезть с чего начать????
Игорь73
| Старший лейтенант |
Raider
| Модератор |
GOLD
| Старшина 1 статьи |
Может гидр на улице стоит, влага попала? Попробовать в теплый бокс поставить просушить, потом лезть в реле
сарган
замечались такие симптомы реле фирма wsm.
petrycho
| Вице-адмирал |
ээээ, не факт, у меня всё хреновей было, еле нашли. развалились контакты на кнопке старт\стоп и иногда при тряске мог стартер сработать и не выключаться. из=за этого бывший хозяин задрочил реле и сменил бендикс. я просто перепаял кнопку на мощный микровыключатель!!
сарган
ну без ключа он не как не сработает даже если кнопка коротит
petrycho
| Вице-адмирал |
у меня без ключа и крутил, я б не стал тогда ничего писАть. по схеме, кнопка тупо замыкает цепь. провода из неё идут , минуя коробку, сразу на реле. У меня так, возможно колхоз. по и в РХП тоже могли поковыряться, не так ли?
igor sea-doo
| Адмирал флота |
Петь колхоз 100%.провода с кнопки идут в шоколадку(мозги),от них потом на реле стартера..без ключа не должен крутить.
сарган
но там же не напрямую а через мозг
igor sea-doo
| Адмирал флота |
ну а я про то же и излагаю.все через мозг,даже зуммер.
Последний раз редактировалось igor sea-doo 20 янв 2017, 21:53, всего редактировалось 1 раз.
сарган
и там система такая как только мот завелся или схватывает цепь на кнопке пропадает
petrycho
| Вице-адмирал |
Парни, так и есть, но у меня напрямую, поэтому с этой же кнопки и не глохнет. И в обход главного реле внутри коробки с мозгами стоит отечественная 4-х контактная
igor sea-doo
| Адмирал флота |
мы то отталкиваемся от заводского варианта проводки,и как это должно работать.
igor sea-doo
| Адмирал флота |
Петь а у тебя кнопка старт-стоп.ей заводишь ей и глушишь должна стоять.
