 Заголовок сообщения: Вопрос по гидроциклу Seadoo RXdi
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017, 16:58
Техника: BRP SEADOO RX DI
Всем привет!
Нужна Ваша консультация. Разобрал Импеллер гидроцикла Seadoo RXdi, вытащил вал водомета чтобы проверить в каком состояние графитовое кольцо и гофра. Открываю каталог с запчастями на Мегазипе https://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-g ... tem-112611 а там оказывается должна стоять втулка вот с этим номером 292000075, а у меня она напросто отсутствует.
Вопрос должна она быть там и ее назначение? И где она должна стоять? Судя по мануалам должна вставляться в корпус гидроцикла.
Фото прилагаю все что было снято вместе с валом и самой втулки которой нету у меня.
IMG_20170310_152721.jpg [ 1.16 МБ | 9067 просмотров ]
16367.jpg [ 168.58 КБ | 9067 просмотров ]
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по гидроциклу Seadoo RXdi
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017, 17:50
эта втулка так называемая ,то же является рем.деталью.когда у вас разламывается заводское посадочное место(куда одевается гофра)на корпусе,то обработав его туда вклеивается или впресовывается этот вкладыш..посмотрите внимательно каталожный номер набора для каких моделей.как то так...
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017, 18:20
Все понятно спасибо Вам огромное.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017, 18:30
Есть еще вопрос. В корпусе пластикового импеллера сломаны частично лопатки. На сколько это критично. Нужно с ними что нибудь делать? Придать определенную форму, а может можно как то восстановить или оставить как есть? Фото ниже.
DSCF5941[1].JPG [ 793.97 КБ | 9058 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017, 20:40
оставить как есть, это естественный процесс
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017, 23:02
Оставить и не париться.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2017, 09:53
Все понятно так и поступлю. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2017, 20:02
и это правильно.пластиковые водометы больше двух трех сезонов не живут.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2017, 20:19
при регулярных покатушках.
