СообщениеДобавлено: 26 мар 2017, 21:03
Техника: BRP RXT 215 2008
BRP RXT 215 2008
При извлечении ключа двигатель продолжает работать.
Програмная ошибка или блок ключа неисправел с блоком управления.
С кнопки включается/выключается без проблем
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 00:25
Кто-нибудь сталкивался с таким?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 00:53
dess post
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 07:58
сарган писал(а):
dess post
+1
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 09:07
Чек выбивает если он?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 11:33
99% виновник он
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 16:21
На 2007 было 215лошадей поменяли есм все прошло
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 07:20
BlackSalim писал(а):
99% виновник он
Можно сразу менять post?
Программатор до сих пор не читал ошибки, поэтому есть ли смысл его дожидаться или можно сразу менять?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 07:55
99% виновник он
Он их не прочитает,ошибки вряд ли будут.
СообщениеДобавлено: 22 май 2017, 16:27
dess порт. ошибок не давал. клиенту поменял всё ок глохнет
СообщениеДобавлено: 23 май 2017, 08:42
Попробуй вытащить ключ и поводить магнитом по порту. Может геркон залипает.
СообщениеДобавлено: 24 май 2017, 05:17
или поменяй порт...изменения будут???
