Текущее время: 28 ноя 2026, 18:45
 Заголовок сообщения: Моточасы на гидроцикле Yamaha Vx 1100
СообщениеДобавлено: 06 апр 2017, 13:26
Техника: Yamaha Vx 1100
Всем привет, в гидроцикле полный ноль, у меня Yamaha vx1100 2007г.в. На панели приборов написанно Hoor 985.5, это значит что у меня пачти 986 моточасов? И вторая проблемка у меня такая в корпус поступает вода наполнял водой нигде ничего не течет пробоин на глаз нету, раньше капало с сальника . Заменили, щас опять такая проблема, люди подскажите откуда может поступать вода? Всем спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Моточасы на гидроцикле Yamaha Vx 1100
СообщениеДобавлено: 06 апр 2017, 16:43
не мало часиков натикало...по ходу гидру юзали всегда)))причем в жестком прокате.
Последний раз редактировалось igor sea-doo 06 апр 2017, 16:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2017, 16:53
А со сливными пробками всё гут?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2017, 17:00
Бессонницей страдали))) :(
СообщениеДобавлено: 06 апр 2017, 18:31
а вы определили набирает заведенный или просто когда стоит обратите внимания на трубку которая выходит из сопла не поворотного
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017, 07:11
можно на заведенном без сидения проехать и посмотреть...может какая то ясность придет,от куда вода поступает...
СообщениеДобавлено: 08 апр 2017, 15:52
Привет еще раз всем, откуда поступала вода нашел, из шланга который должен поидеи выкачивать воду, когда начинал газовать вода оттуда лилась, можно ли отмотать моточасы как-нибудь?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2017, 16:50
Даа Ваня, катать тебе самому))
СообщениеДобавлено: 08 апр 2017, 21:25
и на Авито с Дромом :good:
СообщениеДобавлено: 11 июн 2017, 15:10
Техника: Yamaha
WaveRunner XL 1200 2002г , квадроцикл gamax 600 , Cr-V 2.4 2011 , Wingle5 2014.
отмотать можно , кто на машинах отматывает , тот и на гидрике скрутит , ток тут малость посложнее , нужно чтобы дамп(показания)спецы с панели сняли ,потом снова прокатиться и опять к ним , они (если норм.спец.)опять снимут показания , с помощью программатора , увидят где считается и перешьют те любые показания, я делаю на машинах , квадриках , снегоходы и т.д.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2017, 15:54
Один раз снимается. Правда с разбором панели
СообщениеДобавлено: 11 июн 2017, 20:08
Техника: Yamaha
можно , если калькулятор дампа есть на данный гидрик , а если нет... ? см.выше , сам мотаю , знаю про что говорю :)
СообщениеДобавлено: 14 июн 2017, 07:49
А поподробнее можешь рассказать что и как и чем нужно сделать чтоб смотать у ямахи , а то кататься люблю а моточасы тикают за год 50 часов накатал , а покупал было 130 .При продаже думаю жопу морщить будут сильно !
СообщениеДобавлено: 14 июн 2017, 09:55
Техника: Южанка 2-ямаха 40, sea doo gsx , yamaha vx110, yamaha fzs
Накатайте еще 15 часов и у вас будет новый гидроцикл)
