Текущее время: 26 ноя 2026, 23:57
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 34 сообщения ]  На страницу 1 2 3 След.
 Заголовок сообщения: RXP 155. С запуском странности.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2017, 12:18
RXP 260. 2012 г/в.
Благодарил (а): 40 раз
При запуске останавливается стартер. Чуть проворачивает и всё. При повторном нажатии на старт всё норм.
Стартер сняли. В идеале и под нагрузкой и без. Напрямую если тыкать в него проводами, такая же петрушка. Реле исключили таким образом.
Может это какая то типичная проблема? Поделитесь мыслями. Спасибо)
 Заголовок сообщения: Re: RXP 155. С запуском странности.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2017, 12:38
Ну так без реле останавливается?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2017, 16:19
Техника: Sea doo gtx 4tec
такая же херня. Вот перебираю движок, но конкретных косяков пока не нашел..
СообщениеДобавлено: 26 апр 2017, 16:45
провода проверь силовые.и массу.я бы еще на якорь посмотрел,на предмет его дружбы с магнитами в определенном месте..плюсовой провод на стартере под красными колпачками как состояние?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2017, 18:59
Залипания стартера может быть из за изношеных втулок ( либо подшипниках я незнаю как он у вас устроен ) якорь прилипает ! Вскрывай стартер и смотри втулки якоря !
СообщениеДобавлено: 26 апр 2017, 19:09
Вал проверните без свечей, может у вас уже колено дерёт.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2017, 21:41
RXP 260. 2012 г/в.
Как то вы напугали сильно. 172 часа всего. Все ТО вовремя... И работает отлично. О блин.
А как провернуть?
RXP 260. 2012 г/в.
Стали перебирать из-за этого???
СообщениеДобавлено: 26 апр 2017, 21:56
Техника: Bmw , brp Gtx 2002 год 4т
Была такая же ситуация, у меня 155ый, у друга 185, пока мой был в ремонте, поставил от 185ого, так вот с ним тоже , переодически не проворачивал, стоило старт-стоп перенажать и норм. Потом свой поставил , все стало крутится без заеданий , что в воде , что на суше. проверьте щеточный узел, почистить все контакты и почистить где клемы щеток массы ....
СообщениеДобавлено: 27 апр 2017, 07:12
А как провернуть?
Капните масла со щупа на палец и на солнце посмотрите на предмет блестяшек, если ничего блестеть не будет - занимайтесь стартером.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2017, 12:11
мне такой достался, без свечей крутит, со свечами нет.
Стартер перемотали, даже один новый купил, все без изменений.
В итоге раскидали двигун, осевой ход великоват надо навривать и протачивать картер. И по колену биение 12 соток - надо точить две шейки как минимум. вот буду колхозить, в своей теме отпишусь...Нашенл вкладыши коренные и шатунные от двигателя 4Ж92.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2017, 13:21
RXP 260. 2012 г/в.
Ну не. У меня крутит со второго раза нормально. Первый раз затык. Второй третий и далее без вопросов. И на горячую и на холодную одинаково.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2017, 13:22
RXP 260. 2012 г/в.
igor24 писал(а):
А как провернуть?
С маслом всё отлично. Больше никаких симтомов нет. Тьфу три раза и звук и тяга ураган.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2017, 17:27
Тяга ураган? На 155-ке?
Побойтесь бога.)))))
СообщениеДобавлено: 27 апр 2017, 19:44
Если человек мощнее гидроцикла не пробовал то ураган для него.у меня первый был VX 700-80л/с сначало тоже ураганом казался,а теперь и 215 мало
