Текущее время: 28 ноя 2026, 03:44
 Заголовок сообщения: Помогите с ремонтом
СообщениеДобавлено: 24 июл 2010, 21:25
Подскажите пожалуйста почему на одном и том же целиндре згорает поршень второй раз?Двигатель только после ремонта.И еще подскажите,вытащил клапана,чистить, а не посмотрел с какой стороны заслонки ставить,на одном клапане заслонка полностью плоская,а на втором целиндре заслонка с прорезью по краям, почему они разные? и где с прорезью там поршень сгорает.Мотор ротекс 787,год выпуска 1997.Мотор делал три недели назад в клину, и опять сгорел поршень.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2010, 00:35
а в клину гарантию дают, что они говорят?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2010, 04:17
отсутствие подачи масла на 2 цилиндр. Ищи та проблему.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2010, 11:41
СТАЛ ЧИСТИТЬ КЛАПАНА ПОСЛЕ ОБКАТКИ ВЫТАШИЛ ЗАСЛОНКИ ОНИ ОКАЗАЛИСЬ РАЗНЫЕ ГДЕ ПОРШЕНЬ СГОРАЕТ ВТОРОЙ РАЗ ТА ЗАСЛОНКА БОЛЬШЕ О С ПРОРЕЗЯМИ ПО БОКАМ КТО ЗНАЕТ ЗАСЛОНКИ ДОЛЖНЫ ОДИНАКОВЫЕ СТОЯТЬ МНЕ КАЖЕТСЯ ОНА ПОДКЛИНИВАЕТ И ИЗ ЗА ЭТОГО ПОРШЕНЬ ЗГАРАЕТ
СообщениеДобавлено: 26 июл 2010, 11:28
заслонки тут не причем,проверь канал подачи масла
СообщениеДобавлено: 27 июл 2010, 22:21
Заглуши маслянный насос и бодяж бензин с маслом.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2010, 16:06
тоже один из вариантов!!! проверь еще водяную рубашку цилиндров,на наличие песка и того подобного. что наврятли
СообщениеДобавлено: 28 июл 2010, 22:55
на этом цилиндре бедная смесь -причина правильная в клапанах.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2010, 09:34
да только клапана на выпуск работают, а не на впуск :D
СообщениеДобавлено: 31 июл 2010, 11:53
бедная смесь из за клапанов просто не может быть!!!! значит ищи подсос воздуда ,возможно по сальнику. карб у тебя один?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2010, 11:54
да только клапана на выпуск работают, а не на впуск - СОВЕРШЕННО ВЕРНО
СообщениеДобавлено: 12 июн 2011, 20:50
Подскажите пожалуйста. Они должны быть разные? по длине тоже разные.
PIC252(1307897001673).jpg [ 200.9 КБ | 7914 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011, 10:31
Вот здесь немножко про клапана ......терпеливо прочитай до конца !!!!! Написано что из за клапанов поршня горят !!! http://www.snowmobile.ru/forum/viewtopi ... 13&t=35366 жалко если третий раз соберёшь с косяком .
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011, 23:22
Александр Владимирович/
Спасибо.
