 Заголовок сообщения: RAVE клапана SeaGoo GTX 2001 г.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2010, 03:55
Техника: BPR GTX 787 2001г
Подскажите пожалуйста Как правильно отрегулировать RAVE клапана? :(
СообщениеДобавлено: 27 июл 2010, 14:57
Техника: SPX787
а какой мотор?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2010, 13:47
Rotax двухцилиндровый c впрыском. Номер модели не знаю посмотрю. может IBCXM. 7823CR
СообщениеДобавлено: 28 июл 2010, 18:04
Их можно оставить постоянно открытыми и не о чем не париться))
СообщениеДобавлено: 01 авг 2010, 10:08
расход топлива как в трубу, хотя так и есть в трубу, + отсутствие вменяемой резкости.....
Настраивать - закручиваем до упора, потом оборот назад, и прокатываемся, после еще пол оборота назад, и снова катаемся, и когда резкость мотора будет нравящейся вам оставляем регулировки. Отпускать по полной не советую, ибо регулировка должна быть в разрезе От 1 до 3 витков назад от полного закручивания, но клапана у всех в разном состоянии также как и моторы по этому количество витковв разное.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2010, 11:20
Техника: SPX787
В мануале написано - на 787 моторе закрутить красную фигню вровень с крышкой, на 947 моторе закрутить до упора.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2010, 01:41
Мануал и фактическое состояние мотора все чаще и чаще разные курятники... то что скзано закрутить в ровень... гг.. это на новом моторе и новых клапанах, а не на тех которые ходили уже 200 моточасов, засирались и перегревались 5 раз :) Крутить строго по каждому мотору в свою сторону.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2010, 22:03
Спасибо, буду пробовать настроить.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2011, 06:37
Походу у меня таже проблема. Мотор не развивает больше 6700 об\мин после того как почистил рейвы в сервисе 26 моточасов назад. Вот только мастер настроил мне их както стремно, а точнее не настроил: при сборке мотора просто вкрутил до упора а потом выкрутил на 2 оборота. На воде ничего не пробовал Сказал так пойдет... А мой вопрос что у меня движок 787 и в мануале написано - ВЫКРУТИТЬ до конца а потом вкручивать а не наоборот -вообще проигнорировал Я может чота недопонимаю... :( Спрашиваю а чо максималку не развивает терь - грит кольцо убитое, менять нада :( Я вот думаю может мастера поменять?
