Текущее время: 28 ноя 2026, 19:29
СообщениеДобавлено: 24 июл 2017, 13:48
Техника: Yamaha GP1300 R
Подскажите, в ходе очередных покатушек, сбросил скорость - остановился практически полностью, потом начал резко давить на газ, раздался скрипящий скрежет и свист, и гидрик на газ вообще не реагировал, стоял на месте, двигатель заводится нормально, только скрежет легкий доносится, газу даешь добавляется свист в районе водомета и с места не трогается, свидетели сказли кто про вал, кто про подшипники. Кто сталкивался с такой проблемой? посоветуйте где искать причину.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2017, 14:00
Водомет. Вал водомета
СообщениеДобавлено: 24 июл 2017, 14:23
проверьте шлицы на импеллере и на вале,могло слизать...
СообщениеДобавлено: 24 июл 2017, 14:28
шлицы
СообщениеДобавлено: 24 июл 2017, 14:54
Хана шлицевому соединению.
Нужно разбирать водомет и дефектовать.
Время не теряем,, я разбираем.
Я за резкий сброс газа обычно голову откручиваю и делаю замечание
СообщениеДобавлено: 24 июл 2017, 15:05
Затратная история приключилась? ( т.е какие затраты ? худший и лучший исход) и где эти шлицы находятся? В районе двигателя?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2017, 15:12
Винт-вал, туда смотри.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2017, 15:14
Техника: GP Ямаха 760
Тайга 500
а разве резко сбрасывать газ на гидроцикле нельзя?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2017, 15:36
да конечно можно!при прыжках ,да эти узлы получают пилюлей..
СообщениеДобавлено: 24 июл 2017, 16:16
Петр просто имел ввиду,когда гидра выпрыгивает из воды,на пример на волне,то Газ при этом нужно сбрасывать.так как мотор в воздухе раскручивать до максимума и при приводнении лучше чтобы обороты были холостые...дабы избежать удара шлицевой группы.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2017, 16:19
То же самое происходит при наматывании фала банана или таблетки.при движении ..на вал водомета
СообщениеДобавлено: 24 июл 2017, 16:35
Винт резьбовой накручивается на оснавной вал в оличии от BRP- а шлицы вал с промвалом))
Один хрен разбирать) - само покажет)). С пром. валом по хуже - двигло с подушек скидывать и вперёд двигать чтоб вынять)))
Последний раз редактировалось Anatoliy11 24 июл 2017, 18:04, всего редактировалось 3 раза.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2017, 16:58
Для начала сними водомет. Посмотри шлицы
СообщениеДобавлено: 25 июл 2017, 11:14
если шлицы съедены, то замена вала?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2017, 14:18
дак сними уже вал,потом дальше будешь спрашивать,желательно с фото...
