СообщениеДобавлено: 29 июл 2017, 16:04
Техника: Kawasaki ultra 300lx
Всем привет!
На днях приобрел Kawasaki ultra 300lx с пробегом 16 м/ч.
Откатал 4 часа на ней по Байкалу.
Все это время кава не развивает болше 6400 оборотов и 91 км/ч.
Как я понимаю если на них есть режим обкатки, когда электроннка душит двигатель, то он должен уже закончится. Сейчас 20 м/ч. Я думаю должна крутить минимум 8000 и ехать 110-115.
По форуму поискал и ничего не нашел про это. Мануала нет, видимо с америки без него пришел.
Подскажите кто сталкивался, что нужно сделать чтоб он поехал как должен? Может ограничитель какоц снять, в бортовом копьютере настроить что нибудь или ещё что сделать.
Ключ использую оранжевый. На желтом вообще 67 едет максимум.
Катали сегодня с БРП 255 так она от меня как от пешехода уезжает.
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 30 июл 2017, 01:53
Техника: Kawasaki Ultra 250X
Boost сколько? Может ремень не натянут? Или патрубки не плотно криво стоят и стравливается воздух?
На холостых все хорошо?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2017, 03:07
Boost полная шкала, на холостых все нормально ровно работает.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2017, 22:55
А в лодке внутри сухо?
Какие ещё симптомы?
Свечи меняли или выручи вали хотя-бы?
Компрессия?
Не за что зацепиться..
Нет там никаких ограничителей. .
СообщениеДобавлено: 03 авг 2017, 17:54
Seadoo GTX 215 s/c
Kawasaki ultra 250x
Есть ограничитель на 108 км , но не едет это факт, для начала свечи поменяй и проверь топливо на присутствие воды и топливные фильтра на застранность, ну еще чистоту интеркуллера, компрессию , и режим эко выключи
СообщениеДобавлено: 04 авг 2017, 02:34
dimon2011 писал(а):
и режим эко выключи
Дим
, это прости как?
Последний раз редактировалось SaneKo 04 авг 2017, 18:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2017, 02:35
SaneKo писал(а):
dimon2011 писал(а):
и режим эко выключи
Дим
Это на 300 нововведение ?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2017, 04:27
Seadoo GTX 215 s/c
Kawasaki ultra 250x
Да на 300 и 310 электронный дроссель есть разные режимы экономичный и дубасить
От 250 мотор сильно отличается вроде тот же но другой и есть ограничитель скорости на 108 кмч
СообщениеДобавлено: 04 авг 2017, 18:57
Аааа
