 Заголовок сообщения: ibr rxp 260 rs 2012 года
СообщениеДобавлено: 01 авг 2017, 17:25
на пробеге 74 часа на максималке загорелся ibr и гидрик резко скинул обороты. такое повторялось несколько раз. глушил,потом заводили ошибка пропадала
а на пробе 79 загорелся ibr и уже не скидывался перезапуском.при осмотре заметил что сопло сильно задрано вверх а 4 белые втулки направляющие вылетели из тяги которая к мотору ibr крепится.походу мотор сильнее чем нужно двигает тягу ibr к носу гидрика. направляющие вылетают и все клинет. разбираю и собираю все обратно после этого все работает на суше и первое время на воде.потом все повторяется.на суше поставил все в положение f и вынул предохранитель(ошибка загорелась) можно ли как то отключить временно ibr а то с ошибкой он больше 5200 не крутит
 Заголовок сообщения: Re: ibr rxp 260 rs 2012 года
СообщениеДобавлено: 01 авг 2017, 18:12
в лс написал
СообщениеДобавлено: 01 авг 2017, 18:17
Юрий,спасибо большое
СообщениеДобавлено: 01 авг 2017, 18:37
и мне в личку
СообщениеДобавлено: 01 авг 2017, 19:53
alleekc писал(а):
и мне в личку
постебаться надумал? :lol:
СообщениеДобавлено: 02 авг 2017, 08:34
на полном серьёзе
СообщениеДобавлено: 17 июн 2020, 19:17
RXP 260. 2012 г/в.
Благодарил (а): 40 раз
Может кто подскажет. Во время прыжков, при сильном ударе об воду, загорается ibr и гидр глохнет. Потом заводится как ни в чём ни бывало. Ну и при регулировке кнопками иногда самопроизвольно опускается в нижнее положение. Куды рыть? Rxp 260
СообщениеДобавлено: 18 июн 2020, 16:56
alleekc писал(а):
и мне в личку
))Юра,Алексей- от души поднимаете настроение!!респект.так а чем история с сумкой закончилась??))
СообщениеДобавлено: 18 июн 2020, 21:34
alleekc писал(а):
и мне в личку
висит у меня на чердаке
СообщениеДобавлено: 19 июн 2020, 02:35
RXP 260. 2012 г/в.
Итить вашу.. упыри))) Чо мне то делать? Завтра демонтирую этот узел. Потом то что? На авито есть объявы о ремонте. Может кто проверенные места знает? Или это самому можно в чувства привести?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2020, 08:34
разобрать. слить водичку. просушить. заложить новую смазку. катать дальше.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2020, 10:00
не пропрёт. магнитик сдохххх наверно
СообщениеДобавлено: 19 июн 2020, 10:05
скорее датчик переворота глючит. а если бы почитали мануал то двойное нажатие на кнопку трима опускает или подымает сопло до крайнего положения в сторону нажатия. или зарание запрограмированное положение
СообщениеДобавлено: 19 июн 2020, 12:43
RXP 260. 2012 г/в.
Спасибо за советы! Демонтирую и буду смотреть что как. По компу кажет «потерю связи с ibr”. О результатах отпишу. Если у кого ещё мысли есть- делитесь)
СообщениеДобавлено: 19 июн 2020, 12:49
RXP 260. 2012 г/в.
А что за магнитик?
