 Заголовок сообщения: Куплю сервомотор на Yamaha XL800
СообщениеДобавлено: 15 авг 2017, 19:36
Техника: Yamaha XL 800
Куплю сервомотор на Yamaha XL800 p/n 67A-85820-00-00 или взаимозаменяемый (66e)
так же если кому нужно продам 66v (Купил у Александра с Омска, рабочий но мой гидр его не видит...)
 Заголовок сообщения: Re: Куплю сервомотор на Yamaha XL800
СообщениеДобавлено: 16 авг 2017, 03:21
Приветсвую. Не может 66v не работать на вашем двигле. У меня 66V и мой сгорел и я купил 66e прекрасно работает. Значит проблема либо в мозгах либо привод от 66v тоже не работает.
Проблема на моем такая, заводишь мотор и глушишь он делает проверку открывает клапана и закрывает, но когда гидроцикл работает и жмешь газ на полный клапана не открываются, сервомотор не реагирует ни как.
Жду сейчас запчасти буду пробовать ремонтировать старый моторчик.
У вас какая проблема?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2017, 08:07
Один к одному такая же!!!
Родной 66е сдох, не реагирует никак, купил 66v тест проходит, т.е. заводишь, глушишь через 3 сек на моторчик делает цикл открытия закрытия, а за оборотами на заведенном не ходит...может махнемся моторчиками?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2017, 08:17
а...я понял 66е работает, это старый так себя вел? 66V?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2017, 08:34
Все верно 66v мертвый . 66Е купил у того же у кого вы купили в Омске, он прекрасно работает Поговорите с ним может обменяет. Вы купили не рабочий моторчик.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2017, 08:48
Печалька((( Спасибо, за разъяснения!!!
СообщениеДобавлено: 16 авг 2017, 14:44
Олег, спасибо еще раз! Я нашел моторчик (66е) в Таганроге. Если удастся починить старый-отпишись, может тоже удастся восстановить (а то Омск что то не отвечает...)
СообщениеДобавлено: 16 авг 2017, 14:49
Если даже и починю то проверю только в следующем году, так как мой водник разобран полностью. А без водника его ни как не проверить.
Я с помощью генератора импульсов (иммитирует увеличение оборотов на двс) сравнивал работу обоих моторов и они оба одинакого работают. Я подаю импульс и оба мотора открываются на при определенной частоте импульсов , убираю импульс и мотор закрывается. А на воднике из них работает только один. Причины мне не понятны.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2017, 14:56
Ясно, ну в любом случае, если что то проясниться отпишись пожалуйста! Я после отпуска попробую своим электрикам отдать. Но пока могу сказать что на обеих сами моторчики рабочие, звонил на обмотку, обмотка целая, диоды вроде не подгоревшие, кондеры тоже не разбухшие и неподгоревшие... думаю что сама микросхемка подгорела, а это как сам понимаешь - в скрап
