Текущее время: 28 окт 2026, 13:11
 Заголовок сообщения: Как снять импеллер с вала.....
СообщениеДобавлено: 11 авг 2010, 11:17
Привет всем! Я тут у вас новенький. Купил свой первый в жизни гидроцикл. Yamaha WaveRunner XL 700 1997 г.в. Убитый конечно, но не сильно. Спустив на воду первый раз, оказалось что его максимальная скорость где то 20 км\ч. Почитав ваш форум понял что дело в импеллере и его кольце. Начал снимать, все кое как открутилось, но вот как снять сам импеллер с вала, который его крутит, так и понять не могу. Мануал скачал, но там только про движок. Подскажите пожалуйста!
СообщениеДобавлено: 11 авг 2010, 11:23
вал в тиски, желательно на шлицы сьемник, но врядли он у тебя есть, фен погаречее, ключ и вперед...
СообщениеДобавлено: 11 авг 2010, 11:26
Друг на заводе работает, станков там всяких полно. Спасибо, будем пробовать. А вообще как сам гидроцикл? Нормальный? Выбирал между ним и бомбардиром. Посоветовали Ямаху.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2010, 12:10
20 км/ч - это что-то совсем нехорошо :(
а по поводу извечного вопроса yamaha vs brp - нельзя сказать однозначно,что лучше
как правило,техника такого возраста,требует немалых вложений(за редким исключением)
тут надо делать вывод исключительно по состоянию конкретного экземпляра.
а что Вам ближе и больше нравится - это определяется вкусом и опытом эксплуатации.
Лично я уже 6 лет пользую BRP (всякие были) :)
СообщениеДобавлено: 11 авг 2010, 21:31
Это не как правило, это обычно. И денег она просит ровно столько же как и более, или совсем свежая.
Капиталка - она и в Африке капиталка, и стОит почти одинаково при одноклассных гидрах. Причем капилка, это обычное явление, я бы даже сказал рядовое и к ней надо быть готовым всегда. :wink:
СообщениеДобавлено: 11 авг 2010, 23:47
Мы это уже поняли. По ходу не успеем покататься в этом сезоне!
СообщениеДобавлено: 12 авг 2010, 14:10
На сколько мне не изменяет память, на Ямахах на валу резьба и импеллер накручивается на вал, но сначала надо снять конус и достать вал из подшипников. Резьба на валу левая.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2010, 14:14
Все спасибо за помощь! Импеллер снял. Он конечно в плачевном состоянии.
