Текущее время: 29 ноя 2026, 20:08
СообщениеДобавлено: 24 фев 2018, 21:54
Техника: yamaha vx1100
отзовитесь добрые люди,нужно ли пролить антифризом ямаху vx1100 перед зимой,понадобился гараж для ремонта другой техники и боязно выгонять на мороз гидр,не замёрзнет чё нибуть там? в мануале не чё такого не нашёл
СообщениеДобавлено: 24 фев 2018, 22:36
если система охлаждения открытого типа, тогад перед зимой ОБЯЗАТЕЛЬНО прогонять тосол, антифриз .
СообщениеДобавлено: 24 фев 2018, 22:39
Для консервации рекомендуют проливать антифризом все проточьные системы не зависимо двс это ли бо трубопровод) кроме пищевых, там спиртовой...)
СообщениеДобавлено: 24 фев 2018, 23:10
спасибо, чёто я запереживался гараж то не отапливаемый но не так ка на улице конечно.сейчас включу отопления,прогрею хорошо,поставлю акум и промою.правда и ёщё переходник где преобрести не знаю . в брп обычный садовый шланг подходил а здесь спецефический
СообщениеДобавлено: 25 фев 2018, 00:11
поменяй свой клапан на полуоборотный краник с быстросъёмом садовым и будет принцип BRP.это проще всего). Я штуцер делал сам только резьбовой, накручивается с определённой глубиной нажимного штока с отверстиями на заглушку клапана. Там принцип - нажал водичька пошла. А так в сервисах ямаха, ебей, инет в помощь ну или на форуме спроси)) :roll:
СообщениеДобавлено: 25 фев 2018, 09:38
Техника: был vx1100
Если в гараже минусовая или была в течение зимы, то можно забить и выкатить, надеясь летом на счастливый случай
СообщениеДобавлено: 25 фев 2018, 11:41
самое интересное что прошлый хозяин не делал этого не промывал не чё,просто хранил тупо в обычном гараже. также и ёщё до зимы советовался с одним из занимающиеся ремонтом лодочных моторов местных умельцев по поводу промыва,так он мне сказал что брп обязательно нужно а ямаху нет, мол оттуда всё равно всё вытечет на землю. я увижу этого человек и скажу всё что я о нём думаю,мудак бля! :evil:
СообщениеДобавлено: 25 фев 2018, 11:42
спасибо
СообщениеДобавлено: 25 фев 2018, 12:19
Техника: был vx1100
Можно не делать либо по незнанию, либо от толстого кошелька. Совет это субъективное мнение и чаще не обоснованное, нужно расспрашивать на месте, либо проверять информацию самостоятельно и тогда это уже будет достоверный факт. У брп закрытый контор (не знаю у всех или нет), в двигателе циркулирует ОЖ, а водозаборная решетка является радиатором. У ямах (у всех) контор открытый и двигатель с системой выпуска охлаждается забортной водой. Даже при хранении в теплом гараже желательно промывать СО, чтобы не ржавели клапана, но этим могут пренебрегать, используя консерванты для двигателя
СообщениеДобавлено: 25 фев 2018, 12:32
спасибо,не подскажите где приобрести этот самый штуцер для промывки?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2018, 12:38
Техника: был vx1100
Мне дилер подарил, в наборе инструментов его почему то не оказалось. На ебее, в интернет магазинах, но бюджетнее будет поставить что нибудь садовое как писалось
СообщениеДобавлено: 25 фев 2018, 13:04
не хотелось чёто резать химичить ,попробую поискать,пока гараж прогревается,да еще посмотрел уровень масла и был удивлён что оно на самом самом кончике счупа еле дотрагивается.и я ведь всегда следил за уровнем масла и было по осени нормальный уровень.мистика что оно испарилось что ли. тебе Артем не приходилось проверять уровень зимой случайно?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2018, 13:21
http://west-marine.ru/catalog/lodochnye ... poniya.php
СообщениеДобавлено: 25 фев 2018, 13:27
спасибо огромное,сейчас буду звонить знакомым в Москву
СообщениеДобавлено: 25 фев 2018, 14:10
Техника: был vx1100
После простоя и летом будет так же, ведь система смазки с сухим картером, масло из бачка убежало
Уровень проверяется в горизонтальном положении гидроцикла после нескольких минут работы двигателя с подключенным охлаждением. Заводим, подаем воду, даем поработать чтобы масло накачалось в бак, отключаем воду, чуть газуем и глушим. Расписывать подробно не буду, в руководстве это все есть и его полезно почитать
