Автор |
ibatulin
Доброго дня! Рассматриваю к покупке гидроцикл, у которого ссадина на ребре днища, повреждено не только лакокрасочное покрытие, но задран немного стеклопластик, от чего сам материал корпуса вокруг ссадины начал немного вспучиваться, ну примерно на миллиметр. На фото видно. Сама ссадина сантиметра 4. Есть еще похожая ссадина по килю, но там вспучивания нет. Чем все это чревато? Будет ли дальше материал расслаиваться? Нужно ли сразу ремонтировать? Во что может вылиться ремонт?
Вернуться к началу |
igor24
Не в сети |
Старшина 1 статьи |
Вообще херня....Три сезона катался на 215 RXP с ободранным килем, периодически даже подрезал лохмотья. В крайний сезон все заклеил сам, покатался с месяц и гидр продался без проблем. Никакого попадалова в коцанном киле нет, ремонтируется за копейки при наличии рук из плеч.
Игорь73
Не в сети |
Мичман |
Техника: GTS в разборе YAMAHA VX1100
А мне кажется корозия. Начал гнить.
Игорь73
Не в сети |
Мичман |
Без юмора, бери не парся. Эт не машина
slavtol
Не в сети |
Старшина 1 статьи |
Техника: sea doo gtx 2000г rotax 947,sea doo xp 947di
Благодарил (а): 2 раза Поблагодарили: 10 раз
ibatulin писал(а): Доброго дня! Рассматриваю к покупке гидроцикл, у которого ссадина на ребре днища, повреждено не только лакокрасочное покрытие, но задран немного стеклопластик, от чего сам материал корпуса вокруг ссадины начал немного вспучиваться, ну примерно на миллиметр. На фото видно. Сама ссадина сантиметра 4. Есть еще похожая ссадина по килю, но там вспучивания нет. Чем все это чревато? Будет ли дальше материал расслаиваться? Нужно ли сразу ремонтировать? Во что может вылиться ремонт?  При такой ссадине я бы лучше внимание перевел на сомочувствие мотора.Это вообще мелочь!
лисс
Не в сети |
Благодарил (а): 2 раза Поблагодарили: 18 раз
И как он мотор проверит...,?
ibatulin
Спасибо всем за ответы. А то что-то я напрягся сначала.
holod-nsk
Не в сети |
Старшина 1 статьи |
Техника: Yamaha vx1100 ,Yamaha FX HO 1800 , снегоход yamaha rx1 mauntan,subaru outbeack , honda capa
ibatulin писал(а): Доброго дня! Рассматриваю к покупке гидроцикл, у которого ссадина на ребре днища, повреждено не только лакокрасочное покрытие, но задран немного стеклопластик, от чего сам материал корпуса вокруг ссадины начал немного вспучиваться, ну примерно на миллиметр. На фото видно. Сама ссадина сантиметра 4. Есть еще похожая ссадина по килю, но там вспучивания нет. Чем все это чревато? Будет ли дальше материал расслаиваться? Нужно ли сразу ремонтировать? Во что может вылиться ремонт?  Потом вскрыть то что расслоилось и эпоксидкой промазать это место ну и заклеить стеклотканью акуратненько и подкрасить ( просто в воде может дальше продолжать расслаиваться ) из стеклоткани смола вымывается постепенно и если не гидроизолировать так сказать краской или гелькоутом то прогрессировать будет
ibatulin
igor24 писал(а): Вообще херня....Три сезона катался на 215 RXP с ободранным килем, периодически даже подрезал лохмотья. В крайний сезон все заклеил сам, покатался с месяц и гидр продался без проблем. Никакого попадалова в коцанном киле нет, ремонтируется за копейки при наличии рук из плеч. Насколько я понимаю, кроме обработки самой раны (эпоксидкой и проч), придется красить все днище? Это же, наверное, недешевая процедура?
ibatulin
holod-nsk писал(а): Потом вскрыть то что расслоилось и эпоксидкой промазать это место ну и заклеить стеклотканью акуратненько и подкрасить ( просто в воде может дальше продолжать расслаиваться ) из стеклоткани смола вымывается постепенно и если не гидроизолировать так сказать краской или гелькоутом то прогрессировать будет Это можно локально вылечить? Или полностью днище красить?
Юрий Селиванов
Не в сети |
Старшина 1 статьи |
Техника: Brp gtx 215:TLC100:SUBARU OUT 3.0:POLARIS.
ibatulin писал(а): holod-nsk писал(а): Потом вскрыть то что расслоилось и эпоксидкой промазать это место ну и заклеить стеклотканью акуратненько и подкрасить ( просто в воде может дальше продолжать расслаиваться ) из стеклоткани смола вымывается постепенно и если не гидроизолировать так сказать краской или гелькоутом то прогрессировать будет Это можно локально вылечить? Или полностью днище красить? Это локально лечиться, даже больничный ненужен
BlackSalim
Не в сети |
Техника: RXP X rs 255,GSX LTD 98,Granta sport
Благодарил (а): 4 раза Поблагодарили: 11 раз
прожила
Мне одному кажется что автор делает из мухи слона?! Это тоже самое что машину царапнуть и переживать что она сгниет.
Anatoliy11
Не в сети |
Старший мичман |
Благодарил (а): 12 раз Поблагодарили: 28 раз
прожила писал(а): Мне одному кажется что автор делает из мухи слона?! Это тоже самое что машину царапнуть и переживать что она сгниет. Да если бы ещо и фотка открывалась), то можно или забыть и бо дальше успокаивать пока само не заживёт!!!!!!
_________________ "Лучше пару раз по разу:- чем не разу пару раз"))
holod-nsk
Не в сети |
Старшина 1 статьи |
ibatulin писал(а): holod-nsk писал(а): Потом вскрыть то что расслоилось и эпоксидкой промазать это место ну и заклеить стеклотканью акуратненько и подкрасить ( просто в воде может дальше продолжать расслаиваться ) из стеклоткани смола вымывается постепенно и если не гидроизолировать так сказать краской или гелькоутом то прогрессировать будет Это можно локально вылечить? Или полностью днище красить? Все зависит от того какого эфекта хочется , если просто залечить - то только это место подкрасить , а если чтоб как новый - то полностью !
