Текущее время: 25 мар 2019, 11:38
fim-92 5219
igor sea-doo 4862
Raider 4126
grigoryan 3439
Andman 3377
 Заголовок сообщения: нужна помощь!!! BRP GTi 130se
СообщениеДобавлено: 06 июн 2018, 19:26
Техника: BRP GTi 130se
Дорогие форумчане у меня следующая проблема выскочила ошибка Р0353 просела мощность,
после замены катушек местами выяснил, что дело не в катушке, а перестал приходить ток к самой катушке может у кого был такой случай??? где смотреть обрыв цепи или лезть в блок управления? :( Или кто подскажет куда можно обратиться на диагностику и ремонтом в одинцовском районе!!!!
 Заголовок сообщения: Re: нужна помощь!!! BRP GTi 130se
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018, 12:27
Предохранители глянь
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018, 12:28
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018, 13:45
Техника: RXP X rs 255,GSX LTD 98,Granta sport
+1
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018, 18:40
когда производитель пишет, что категорически нельзя проверять свечу на корпус-а его не слушают, происходит писец части мозка гидрика отвечающего за среднюю катушку..но может обойдетесь заменой предохранителя.
Диагностика\ремонт BRP,SeaDoo 4-Тес.Ключи.Запчасти.Разборка4-Тес.Ремонт ECU,MPEM,IBR.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2018, 11:45
Всем форумчанам особая благодарность Сегодня пришел в гараж проверил все предохранители а так же контактную группу к мозгам обработал контакты был окислен чуток один контакт после чего завел все работает ошибки нет поехал на воду дал нагрузку все отлично работает!!! Спасибо!!!
СообщениеДобавлено: 09 июн 2018, 11:47
Родилась идея чипануть гидрик ребята с реутова обещают прирост до 170л.с. мнения кто чего посоветует чуток рывка не хватает моей 130ке!!!! цена вопроса 20-25к!!!
СообщениеДобавлено: 09 июн 2018, 17:30
Техника: GTS в разборе
YAMAHA VX1100
в 130 и 155 разница только в мозгах по моему.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2018, 12:32
И винте если память не изменяет.
