 Заголовок сообщения: Упала мощность двигателя на GTX 215
СообщениеДобавлено: 18 июл 2018, 16:20
sea doo gtx ltd 215 08г
Раньше гидр подрывал заметно резвей и крутил под 8000 об. Сейчас 7200 - 7300. Вдобавок холостые стали плавать. На суше 1800 - 2300. Куда лезть?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2018, 21:10
В насос. Для начала
СообщениеДобавлено: 19 июл 2018, 13:31
Техника: BRP RXT 215 2007г.
Манометр поставь в разрыв в магистраль и на полном газу проверь давление. Была такая же фигня, на холостых нормуль, а на полном газу до 3-х атмосфер падало. Поменял насос и стало все хорошо. Можно еще форсунки почистить для лучшего эффекта)
СообщениеДобавлено: 19 июл 2018, 15:33
Так а холостые почему плавают +/- 600 об ?
Какое давление топлива должно быть? Какая должна быть компрессия?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2018, 16:32
водомет смотри
СообщениеДобавлено: 19 июл 2018, 18:04
какой водомет - у него недокрут.
Начать надо с замера компрессии, от насоса холостые обороты плавать не будут. А еще лучше начать со сканера.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2018, 00:08
bombardier125 писал(а):
водомет смотри
смотрел
СообщениеДобавлено: 20 июл 2018, 00:09
Ошибки то на табло не рисует
СообщениеДобавлено: 20 июл 2018, 02:15
водомет смотри
смотрел
я в прошлом году поставил кольцо русское, из непонятного материала, чисто ради эксперимента. Но водник полетел, вернулись обороты и все к этому прилегающее, сам был в шоке.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2018, 12:57
По поводу скачков оборотов не скажу, возможно датчик какой то. Давление топлива 3.9 у меня показывает, попробуй померь давление для начала ( манометр копейки стоит)
СообщениеДобавлено: 22 июл 2018, 22:40
Давление на воде мерить надо под нагрузкой
