СообщениеДобавлено: 26 июл 2018, 09:59
Техника: RXP 215 2004
Помер датчик темп. во впуске p0113 (помер после чистки, выдавал ошибку p0111)
Стоит 420222427 с зелёной, посоветовали с синей фишкой 420222424 или 420222422
Взаимозаменяемы они?
Второй вопрос.
Поймал пакет, весь вытащить не удалось, пока возвращался по волнам водомёт часто воздух хапал через решётку.
Заходя в клуб гидр набрал воды.
После осмотра увидел зазор между тарелкой и графитовым кольцом на валу. Снял/установил вал зазор ушёл.
Получается вал застрял в ДВС и не вернулся в водомёт.
Измерил расстояние от корпуса до двс на rxp 255 и на своём, разница в 1 см примерно на моём больше естественно.
Нужно сдвигать двс назад?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2018, 13:11
Взаимнозаменяемы.Верно говорят
