Текущее время: 28 ноя 2026, 04:27
 Заголовок сообщения: Пищит brp gtx 215
СообщениеДобавлено: 27 июл 2018, 13:53
Всем доброго времени суток! Случилась такая проблема на гидроцикле Brp sea doo gtx 215 2007 год. Периодически раздается короткий звуковой сигнал во время движения. Длительность пол секунды,не больше. Пищит во время набора скорости и особенно сброса газа на низких оборотах. Не пишет никаких ошибок, идет отлично. Последние действия до того как начал пищать-залили другой бензин (альянс 98),зарядили акб (после зимы показывал 11.5. Гидроцик писал low, но заводился и не пищал. Зимой стоял ,к сожалению, в жаре. Допустили перезаряд до 14.3. Аккум с мотоцикла. Ни вилки,ни ареометра под рукой нет чтобы проверить.). Пытался читать мануал на английском,не понимаю языка. Форум читал,конкретно такого кода звукового сигнала нигде найти не могу. До сервиса очень далеко. Буду признателен за любую помощь!
 Заголовок сообщения: Re: Пищит brp gtx 215
СообщениеДобавлено: 27 июл 2018, 16:20
может влага, сырость ,
открыть капот чтоб ушла сырость
тем более если соленая вода в сочетании с током превращается в кислоту и ест медь
промывать ,сушить
незнаю насколько кретично ,перевернуть 4тактный
инструкция вроде бы категоречески
запрещает ,
например прокатчики за 2такта перевернулся упал не штрафовали,
а за 4такта слышал что да
если что поведуйте
имхо
СообщениеДобавлено: 27 июл 2018, 21:05
промывать ,сушить
запрещает ,
если что поведуйте
имхо
2такта тоже как повезет.писать долго, почитай- создавал тут тему как правильно переворачивать 4т гидрик.если не повезло, как правило, последствия печальные.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2018, 22:31
спасибо
бывало что забыв слить до конца воду с трюма, ставили на прицеп и при транспортировке все стремится вперед, потому что тормоза на суше сильнее и тот эл. блок в воде бултыхается каждый перекресток к тому же наклон нос вниз, а на воде наоборот в заднюю часть стремится нос вверх ,и лягушки откидывают за счет разрежения водомета,
потом он еще с водичкой постоит суточки пока разгрузка.
можно еще клемы аккам посмотреть на предмет окисления, электроники много может и видит что ,что то нестабильно
все больше не пишу, а то скажут что лезу с мопедом
СообщениеДобавлено: 28 июл 2018, 00:48
Так не переворачивали...и трюм сухой после покатушек.контакты еще в смазке после зимы,все проверил,пробрызгал.сегодня попробую бензин поменять и акб.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2018, 12:56
Поменял бенз,результата 0. Стоял на просушке с дуйкой,хотя и сушить-то было нечего. АКБ пока нет другого под рукой. На заведенном напряжение даже чуть ниже,т.е. аккум не заряжается. Теперь пищит еще долго (секунды 2) при наборе скорости. Ошибок нет.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2018, 14:18
Если немного увеличить обороты - тоже нет зарядки?
или я не так понял?
Последний раз редактировалось uГоpb 28 июл 2018, 14:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2018, 14:24
напряжение скачет и пищит себе секрет фирмы
напоминает что на акуме одном идешь ( спортсмены откл. генератор чтоб больше мощности было )
СообщениеДобавлено: 28 июл 2018, 16:33
или я не так понял?
Не подумал,только на холостом проверял
СообщениеДобавлено: 28 июл 2018, 16:38
Что за секрет фирмы?
Сам я ничего не отключал, и раньше не пищало. Там прям генератор стоит в привычном понимании? Может из-за того что он сломался пищит?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2018, 16:51
Скорее он и сломался
СообщениеДобавлено: 28 июл 2018, 21:21
тестером не судьба на заведенном потыкать-есть зарядка или нет...
СообщениеДобавлено: 28 июл 2018, 22:35
на автомобиле проверял ,но слышал что это опасно там что то (боюсь советовать серьезному аппарату ,это так москвич, волга)
клему отсоеденил на секунду на заведеном на холостом ходу, если не заглох то идет зарядка ,
но на бэхе хорошей так аккам перекидивал и работала в паузе 3 сек
СообщениеДобавлено: 28 июл 2018, 22:43
ой Raider прости
думал автор пишет неувидел ник
СообщениеДобавлено: 29 июл 2018, 02:24
Сказал же - не подумал сразу оборотов добавить,на хх измерял. Естественно проверю
