Текущее время: 28 ноя 2026, 04:30
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 117 сообщений ]  На страницу 1 2 3 4 5 … 8 След.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2018, 01:34
Техника: Arctic Cat Tiger Shark
Всех приветствую, имеется гидроцикл, Arctic Cat Tiger Shark 640 L, мотор у него SUZUKI PG 640, 2х цилиндровый 2т, простой как 3 рубля, но вот хотел снять мотор для обслуживания, со всем справился, а вал то вытащить не могу, с ним никаким образом не снять.... Наверняка похожая система есть на каких то еще японских гидриках, думаю тут найдутся опытные спецы.
Все мастера твердили мне что его нужно выдергивать просто из мотора, но посмотрев картинки как он устроен, видно что есть метка под рожковый ключ, и вот этот демфер или муфта, круглая, как раз перед мотором стоит, по логике из нее он должен выкручиваться, так как у него резьба со стороны мотора, а шлицы со стороны водомета соответственно, кто знаком с таким, подскажите как да что, сломать не хочется ничего.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2018, 14:39
считаю, что демпфер прикручен к колену или своего рода маховику от колена, далее в демпфер вкручен вал, резьба правая.
Дай фотки моторного отсека и свет прольётся
СообщениеДобавлено: 16 сен 2018, 14:53
А что мешает мотору в перед подать?и водомет снять и эту муфту с валом в зад сдёрнуть чутка. Демпферный узел - свободное соединение, мож резина прекисла - вэдэхой залить
СообщениеДобавлено: 16 сен 2018, 15:39
Техника: Bombardier Sea-Doo GSX.
скинь фото. будет понятнее. а так он возможно должен выдергиваться.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2018, 17:01
Мотор вперед до самого конца сдвигали, длина вала не дает все равно его вытащить, вал дергали назад, в общем не помогло, да и судя по резьбе этой на картинке, он должен выкручиваться, на данный момент думаю что нужно муфту эту блокировать при чем именно со стороны вала, за маленькие дырочки, больше мыслей пока нет, снаружи ее блокировал сегодня, пытался вал крутить и так и так, вд шкой брызгал, пока никак...
СообщениеДобавлено: 16 сен 2018, 17:35
Мотор вперед до самого конца сдвигали, длина вала не дает все равно его вытащить, вал дергали назад, в общем не помогло, да и судя по резьбе этой на картинке, он должен выкручиваться, на данный момент думаю что нужно муфту эту блокировать при чем именно со стороны вала, за маленькие дырочки, больше мыслей пока нет, снаружи ее блокировал сегодня, пытался вал крутить и так и так, вд шкой брызгал, пока никак... Сломать неохото..
СообщениеДобавлено: 16 сен 2018, 18:59
Три раза уже написал сообщение, с фото, а его тут все нет, ерунда какая то....
СообщениеДобавлено: 16 сен 2018, 19:00
СообщениеДобавлено: 16 сен 2018, 19:04
Там плита нижняя стоит? на 3х цилиндрах есть но все равно приподнимал мотор откручивал плиту и вынимал
подумай что открутить сдвинуть и все выйдет
СообщениеДобавлено: 16 сен 2018, 19:20
В саму муфту брызгал?, сам демпфер резиновый прикипел к пальцам внутри.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2018, 19:31
Фото по ссылкам, сюда не смог вставить никак..
https://d.radikal.ru/d36/1809/a7/19905bcf894b.jpg
https://a.radikal.ru/a31/1809/b6/cb91487d1506.jpg
https://a.radikal.ru/a31/1809/98/28faf773ad77.jpg
https://a.radikal.ru/a37/1809/d8/b841c5e7b40e.jpg
https://a.radikal.ru/a31/1809/a0/bc1278bae08b.jpg
https://a.radikal.ru/a18/1809/f8/9ae7e8651ca5.jpg
https://c.radikal.ru/c26/1809/eb/24f0426f70f4.jpg
https://d.radikal.ru/d22/1809/f3/68eef9e7c7a0.jpg
https://b.radikal.ru/b18/1809/9b/6f26d3f9c3f2.jpg
https://d.radikal.ru/d23/1809/4f/b31a50933a1d.jpg
https://d.radikal.ru/d25/1809/24/3266c5d24657.jpg
СообщениеДобавлено: 16 сен 2018, 19:33
Хомут стяжной с рычагом на муфту своргань и феном строительным... мож и получится вал выкрутить
СообщениеДобавлено: 16 сен 2018, 19:50
залить WD, в отверстия на муфте можно вставить винты, болты, что угодно, в распор монтажку и откручивай.
лучше вдвоём.
ещё можно взять большой газовый ключ, зажать им муфту, ну и откручивать.
Феном только резину не сожги.
Ничего там фантастического нет, просто закисло
СообщениеДобавлено: 16 сен 2018, 19:53
Муфту зафиксировать с внешней стороны, где шлицы вот эти 4 шт, смог, из арматуры вырезал приспособу, но никак.
Вот прикладываю ФОТО, ЗЕЛЕНЫМИ СТРЕЛКАМИ эти шлицы что смог зафиксировать, и пробовал вал выкрутить.
https://c.radikal.ru/c23/1809/7f/d783dc277ba6.jpg
Вообще я думаю что правильно фиксировать именно вот за эти дырочки, которые со стороны водомета, иначе муфту наверно испортить можно...
Фото: КРАСНЫМИ стрелками
https://b.radikal.ru/b03/1809/bd/e57439bdec58.jpg
Как все таки правильно то его снимать? Кто то знает точно?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2018, 20:00
за отверстия будет безопаснее, я и написал уже, что туда нужно что-то вставить.
но пока можно газовым ключом попробовать.
ФЕН!!!
