Текущее время: 22 янв 2019, 22:33
fim-92 5219
igor sea-doo 4729
Raider 4087
grigoryan 3442
Andman 3377
 Заголовок сообщения: поларис вираж 1200 тх
СообщениеДобавлено: 29 сен 2018, 21:58
Техника: поларис вираж1200 тх
Здравствуйте... Как пообщаться с понимающими по поларису 1200 тх 1) На глиссере из под вала вода фонтаном.. 2) Из глушителя черная масленная каша..
 Заголовок сообщения: Re: поларис вираж 1200 тх
СообщениеДобавлено: 30 сен 2018, 00:33
Может фото поправит), из какого подвала вода фонтаном? По мазуту 2 варианта, карбы льют пиндец как ли- бо проклади связанные с системой охлаждения и вых.газов а это голова, вых. коллекто и тд. С контрольки вода чистая и ли тож с мазутом? Как то инфо маловато, таким он вам достался или после чего началось... как мотор себя ведет, обороты, скорость?
"Лучше пару раз по разу:- чем ни разу пару раз"))
СообщениеДобавлено: 30 сен 2018, 11:17
Здравствуйте...Это было в конце этого сезона снял сиденье а гидрик полный воды слил... Без сидения поехал проверить из под вала который выходит из двигателя на средних оборотах не чего а как выходишь на глиссер начинает бить струей и разбрызгивать валом.....По мазуту заметил при консервации вчера.. Мотор заводится работает ровно свечи чистые на полных оборотах подзахлебывается... Законсервировал и увидел все в черной жиже на выходе глушителя ...Проливал антифризом заводил выливался чистый..
СообщениеДобавлено: 30 сен 2018, 11:56
Техника: Sunbird saturn 170
Yamaha 60 FETOL
Chevrolet Epica.
Благодарил (а): 61 раз
по воде смотри как устроена система герметизации на валу, либо если только на глиссере поступает, то может и трещина или дыра в корпусе.
выхлоп у всех гидриков чёрный.
фото ускорят решение проблем, а так это муде, а не разговор, гадание на гуще.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2018, 14:28
Карбы keihin?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2018, 18:32
Карбы keihin?
Все в оригинале не в курсе...могло довонуть сальник???
СообщениеДобавлено: 30 сен 2018, 18:35
Дыр нет трещин тоже думаю сальник на валу???Может... и дело не в выхлопе черном... там как салидол жидкий и черный могло давануть сальник но какой???
СообщениеДобавлено: 30 сен 2018, 19:41
Yamaha 60 FETOL
Chevrolet Epica.
Открывать подкапотное, осматривать тщательно с фонарём, завести на суше с подачей воды.
И т.д.
Просто сидя за компом ничего не решим.
Фото-видео материалы в студию
СообщениеДобавлено: 30 сен 2018, 20:16
И т.д.
Все это уже делал и воду через шланги лил и давление водой давал... только на воде в глиссеровке идет вода а на скоросте спиной не могу гонять и смотреть...А на валу есть ли Сальники??? А по масленной каше могло откудо ли давонуть .. просто не понимаю от куда салидольная концентрация???
СообщениеДобавлено: 30 сен 2018, 21:45
Yamaha 60 FETOL
Chevrolet Epica.
2-х тактник?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2018, 00:37
Вот твоя сборка вала, дефектуй по месту.
Мазут образовывается от неправильного, неполного сгорания топ. смеси (регулировка, дефектовка карбов), смешиваясь с водой в ватербоксе получается густоватая черная консистенция. Других смазочных материалов в твоём моторе нет. Карбы твои keihin регулируемые, настройки в мануале - которого нет.
Screenshot_2018-09-30-23-13-21-1.png [ 119.35 КБ | 621 просмотр ]
СообщениеДобавлено: 01 окт 2018, 16:01
Спасибо... схему уже смотрел... явного не чего не увидел... Давал водой давление по контуру охлождения уже думал что довонул какой то сальник или под довлением вода попала как то в масло или в глушитель хз...
СообщениеДобавлено: 01 окт 2018, 21:39
Здравствуйте... могла ли вода попасть в ватэрбокс когда в контур охлаждения дали давление водой а выход закрыли что бы понять где течь...???
СообщениеДобавлено: 01 окт 2018, 21:42
2-х тактник?
Да..
СообщениеДобавлено: 01 окт 2018, 21:46
Техника: GTS в разборе
YAMAHA VX1100
Конечно.
