Текущее время: 20 май 2019, 14:15
fim-92 5219
igor sea-doo 5061
Raider 4149
grigoryan 3440
Andman 3377
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 26 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2
 Заголовок сообщения: Re: поларис вираж 1200 тх
СообщениеДобавлено: 01 окт 2018, 21:59
Техника: поларис вираж1200 тх
Игорь73 писал(а):
алекссис писал(а):
Здравствуйте... могла ли вода попасть в ватэрбокс когда в контур охлаждения дали давление водой а выход закрыли что бы понять где течь...???
Конечно.
И из за этого из глушителя черная жижа
СообщениеДобавлено: 01 окт 2018, 22:00
Игорь73 писал(а):
Конечно.
И из за этого из глушителя черная жижа???
СообщениеДобавлено: 01 окт 2018, 22:05
Вот твоя сборка вала, дефектуй по месту.
Мазут образовывается от неправильного, неполного сгорания топ. смеси (регулировка, дефектовка карбов), смешиваясь с водой в ватербоксе получается густоватая черная консистенция. Других смазочных материалов в твоём моторе нет. Карбы твои keihin регулируемые, настройки в мануале - которого нет.
Здравствуйте... могла ли вода попасть в ватэрбокс когда в контур охлаждения дали давление водой а выход закрыли что бы понять где течь...??? Это я про ЖИЖУ
СообщениеДобавлено: 01 окт 2018, 23:01
Благодарил (а): 20 раз
Про жижу тебе разжевали))). Игорь 73 имел в виду попадания воды в ватербокс, так как охлаждение дрыгателя и вых.труба напрямую связано с выхлопным торактом, каторая ковсему через тот же выхлопной тракт при не правильном запуске... при оприснении (хотя это мало вероятно при наличии и рабочего состояния клопана контроля воды в ватербоксе) который по схеме у тебя должен стоять штатно?) или же перевороте ладки на воде попадает в БЦ а это уже не фонтан из под вала.
"Лучше пару раз по разу:- чем ни разу пару раз"))
СообщениеДобавлено: 02 окт 2018, 09:43
Фонтан это позиция номер 2... А про жижу надеюсь это та вода которую я давал по замкнотому контору( с ваших разжевываней так понял )))...) А вот про фонтан если только через вал... есть ли там что может кончится и через это давит воду...
СообщениеДобавлено: 02 окт 2018, 15:22
Конечно есть, вал же жолжен както уплотняться. А вот что под замен, смотреть что входит в ремкомплекты узлов, мануал. :evil: ватербоус связан с системой охлаждения, для его жеохлаждения и резиновых соединений. Мазут это сажа от вых.газов и несгоревшего масла смешаное с водой. Если топ. смесь дозирована и горит правильно мазута нет.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2018, 22:29
В теории про мазут где то так и понял потому что все произошло после подачи воды с давлением. жижа по консистенции вода антифриз гарь. главное что бы давлением не чего лишнего не давонул...про вал надо смотреть на воде так не чего не видно..
 Заголовок сообщения: ПОМОЩЬ...поларис вираж 1200 тх
СообщениеДобавлено: 12 май 2019, 20:39
Здравствуйте... подскажите там где шприцуется вал... из под той части которая ближе к мотору при глиссеровке набирается вода...Вопрос там есть сальник и он простой или набивной...в мануале не понять
СообщениеДобавлено: 15 май 2019, 23:42
нашол от куда вода ... не глисировке фонтан....где найти это
Комментарий к файлу: где найти
IMG_5856.JPG [ 3.7 МБ | 87 просмотров ]
IMG_5854.JPG [ 3.43 МБ | 85 просмотров ]
IMG_5855.JPG [ 2.92 МБ | 85 просмотров ]
 Заголовок сообщения: Re: ПОМОЩЬ...поларис вираж 1200 тх
СообщениеДобавлено: 16 май 2019, 20:27
я чего то не пойму...на каждый вопрос будем новую тему для себя любимого создавать?
Диагностика\ремонт BRP,SeaDoo 4-Тес.Ключи.Запчасти.Разборка4-Тес.Ремонт ECU,MPEM,IBR.
СообщениеДобавлено: 16 май 2019, 20:37
Техника: Yamaha gp 1200 r
ВМ Panda 500CC
Благодарил (а): 106 раз
Я вообще не понял первого Сообщения в этой теме...
